Acerca del bloqueo y desbloqueo de puntos
Bloquee un punto para evitar que se modifiquen sus propiedades en un dibujo.
Un punto bloqueado se designa mediante el icono en el árbol del prospector y la vista de lista de la colección Punto. El icono sólo aparecerá si se muestran los iconos de estado de dibujo del árbol de Espacio de herramientas.
Nota: Un punto bloqueado se bloquea sólo en el dibujo. Un punto protegido se protege en el nivel de proyecto. Para obtener más información, consulte Para proteger puntos de proyecto.
Las propiedades de un punto bloqueado no se pueden cambiar, ni siquiera el estilo de punto o de etiqueta de punto. No se puede editar, suprimir ni sobrescribir. No obstante, se puede reubicar su etiqueta en el dibujo.
Al trabajar con un punto del dibujo que no está relacionado con un punto de proyecto, bloquee el punto como se ha descrito anteriormente para evitar cambios. Desbloquee el punto para cambiarlo, incluido el cambio de sus valores XYZ.
Al trabajar con una copia local de un punto de proyecto o de levantamiento, el comportamiento de bloqueo del punto cambia. Cuando se aplica un check-in en un punto de dibujo en un proyecto, la copia local del punto se bloquea automáticamente, de forma que no se puede realizar ningún cambio como se ha descrito anteriormente.
Si se desbloquea un punto que esté en estado de check-in, en estado de check-out por otra persona o protegido, no se podrán modificar sus valores XYZ, pero se podrán cambiar los estilos de punto.
Si necesita realizar cambios en una copia local de un punto de proyecto en un dibujo, utilice el parámetro Permitir modificación de puntos en estado de check-in. Es importante recordar que nunca se podrá aplicar un check-in en el proyecto a los cambios realizados en el punto.
Importante: Si se editan puntos sin haberles aplicado un check-out, no se les podrá aplicar un check-in en el proyecto. Los cambios sólo existirán en el dibujo en el que se realicen.
Bloquee o desbloquee todos los puntos de un dibujo mediante el menú contextual de la colección Puntos. Bloquee o desbloquee los puntos individuales de un dibujo mediante el menú contextual de la vista de lista. Bloquee o desbloquee todos los puntos de la lista de puntos de un grupo mediante un único comando.
