El Rastreador de coordenadas permite ver las coordenadas de dibujo X e Y del cursor, así como el valor de la coordenada Z de una superficie específica.
- Haga clic en la
- En el Rastreador de coordenadas, en la lista Superficie, seleccione la superficie desde la que se deben leer los valores Z (elevaciones).
Si el dibujo contiene solamente una superficie, ésta se selecciona automáticamente.
- Desplace el cursor dentro del contorno de la superficie seleccionada.
La coordenadas X e Y del dibujo se actualizan en función de la posición del cursor en el dibujo. El valor de la coordenada Z se lee en la superficie especificada cuando el cursor se encuentra dentro del contorno de superficie. Si desplaza el cursor fuera del contorno de superficie, no se mostrará el valor Z.
- Para interrumpir el rastreo del cursor y capturar los valores de las coordenadas X, Y y Z actuales, realice las siguientes acciones:
- Utilice las teclas indicadas en el cuadro de edición Teclas de captura de coordenadas; para ello, pulse y mantenga pulsada cada tecla en el orden especificado hasta que tenga pulsadas todas las teclas.
- Suelte todas las teclas.
El rastreo de coordenadas se interrumpirá y se capturarán las coordenadas X, Y y Z actuales.
- Si lo desea, envíe las coordenadas X, Y y Z a la línea de comando para utilizarlas en el comando actual. Puede editar los valores antes de enviarlos.
- Para reanudar el rastreo del cursor, haga clic en
- Para ocultar el Rastreador de coordenadas, haga clic en
