Para importar datos de HEC-RAS
Utilice el comando Importar de HEC RAS para mostrar los resultados del análisis de HEC-RAS en AutoCAD Civil 3D.
  1. En AutoCAD Civil 3D, abra el dibujo a partir de cual exportó el archivo GEO.
  2. Haga clic en la ficha Insertargrupo ImportarImportar de HEC-RAS Find.
  3. En el cuadro de diálogo Importar de HEC RAS, seleccione el valor adecuado en Site For Reach Alignment. Si no existe ningún emplazamiento en el dibujo, se selecciona y se crea un nuevo emplazamiento denominado RASimport.
    Nota: La alineación de línea de escorrentía se importa en el dibujo sólo si no existe ya una alineación con el mismo nombre en el emplazamiento que especifique. Las alineaciones existentes con el mismo nombre y emplazamiento no se sobrescriben. Los objetos de línea que representan las secciones sólo se importan si se importa la alineación.
  4. Seleccione el valor de Style For Reach Alignment.
  5. Seleccione el valor de Alignment Label Style Set.
  6. Seleccione el valor de Profile Style.
  7. Seleccione el valor de Profile Label Style Set.
  8. En SDF To Import, haga clic en el botón Examinar y seleccione el archivo SDF que exportó desde la aplicación de HEC-RAS.
  9. Haga clic en Abrir.
  10. En el cuadro de diálogo Import HEC RAS, seleccione la línea de escorrentía que desea importar. Al seleccionar una línea de escorrentía, en el cuadro de diálogo se muestra el número de perfiles y secciones que existen para la línea de escorrentía.
    • Los perfiles se importan como objetos de perfil de AutoCAD Civil 3D. Debe crear una visualización del perfil en el dibujo para verlos.
      Nota: Los perfiles existentes con el mismo nombre dentro de la misma alineación se sobrescribirán. Este comportamiento se ha diseñado para permitir varias iteraciones en la aplicación de HEC-RAS sin tener que suprimir manualmente los perfiles en AutoCAD Civil 3D al incorporar datos actualizados.
    • Los datos de sección se importan como objetos LINEA a lo largo de la alineación. Estas líneas muestran dónde se cruza la superficie de agua superior con cada sección (según la aplicación de HEC-RAS). Se crean en capas con la convención <nombre de alineación> - <nombre de perfil>. Las líneas de sección sólo se importan si se importa la alineación.
  11. Haga clic en Import.
    Los perfiles de elevación de flujo se importan en el dibujo y se pueden ver en Prospector.
    Si en el dibujo no existe ninguna alineación con el mismo nombre y emplazamiento que la alineación de línea de escorrentía seleccionada, se importa la alineación y las líneas de sección. Las líneas de sección no se importan si no se importa la alineación.
  12. Haga clic en Aceptar.
