Se puede especificar una ubicación de punto mediante valores de pendiente y P.K.
Precise los valores dentro de la visualización del perfil, ya sea gráfica o numéricamente.
Antes de utilizar este comando transparente se debe introducir al menos un punto en el comando en ejecución actual.
- Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
- Introduzca 'pgs.
- Active la barra de herramientas de comandos transparentes y seleccione
- Seleccione una visualización del perfil.
- Especifique una pendiente introduciendo un valor numérico o designando dos puntos en la visualización del perfil.
- Indique un P.K. en la visualización del perfil introduciendo un valor numérico o designando un punto en la visualización del perfil.
- Si trabaja dentro de un comando en ejecución, realice una de las siguientes acciones:
- Introduzca otra pendiente y otro P.K.
- Pulse Esc para finalizar la ejecución del comando transparente.
