Para efectuar comprobaciones de interferencias en redes de tuberías
Las interferencias se pueden comprobar en una sola red de tuberías, o bien en dos redes para determinar si hay piezas que colisionan o infringen los criterios de proximidad.
  1. Haga clic en Ficha Analizar grupo Diseño Comprobación de interferencias Find .
  2. En el dibujo, haga clic en cualquier pieza de una red de tuberías.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para efectuar la comprobación de interferencias entre dos redes de tuberías, haga clic en cualquier parte de una segunda red de tuberías.
    • Para efectuar la comprobación de interferencias en la misma red de tuberías, haga clic de nuevo en la misma pieza de la red de tuberías o en cualquier otra pieza de dicha red de tuberías.
  4. En el cuadro de diálogo Crear comprobación de interferencias, en el campo Nombre, indique un nombre para la comprobación de interferencias o acepte el valor por defecto.
  5. Si lo desea, puede escribir una descripción en el campo Descripción.
    Los campos Red 1 y Red 2 muestran los nombres de las redes de tuberías seleccionadas anteriormente. Si lo desea, puede utilizar estos campos para cambiar las redes de tuberías de esta comprobación de interferencias.
  6. Indique la capa en la que se mostrarán los resultados de la comprobación de interferencias.
  7. Especifique un estilo de interferencia y un material de renderización.
  8. Si desea que la comprobación de interferencias identifique las piezas de la red de tuberías que están demasiado cerca entre sí, mediante una distancia o un factor de escala especificados, haga clic en Criterios de comprobación de proximidad 3D.
  9. Para utilizar opciones de comprobación de proximidad, en el cuadro de diálogo Criterios haga clic en Aplicar comprobación de proximidad 3D y, a continuación, realice alguna de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Utilizar distancia para indicar una distancia. Al ejecutar la comprobación de interferencias, se crearán interferencias para todas las piezas de la red de tuberías cuya distancia de separación de otra pieza sea inferior a la especificada (por cualquier lado).
    • Haga clic en Utilizar factor de escala para indicar un factor de escala. Al ejecutar la comprobación de interferencias, se crearán interferencias para todas las piezas de la red de tuberías cuya distancia de factor de escala respecto a otra pieza sea inferior a la especificada (por cualquier lado).
  10. En el cuadro de diálogo Criterios, haga clic en Aceptar.
  11. En el cuadro de diálogo Crear comprobación de interferencias, haga clic en Aceptar para realizar la comprobación de interferencias.
    Aparecerá el mensaje siguiente:
    Comprobación de interferencias creada.
    Número de interferencias encontradas: X
  12. Haga clic en Aceptar en la solicitud.
En el dibujo, las interferencias se muestran conforme a las selecciones definidas en las opciones de interferencia y de material de renderización del cuadro de diálogo Crear comprobación de interferencias.
Para consultar los datos de interferencias en la vista de lista, en Espacio de herramientas, ficha Prospector, expanda la colección Redes de tuberíasComprobaciones de interferencias. En el árbol del prospector, haga clic en el objeto Comprobación de interferencias. Los datos de interferencias aparecen en la vista de lista. Puede hacer clic con el botón derecho en la columna de estado y aplicar el zoom a una interferencia en el dibujo. En esta vista, también puede hacer clic con el botón derecho en una interferencia y seleccionar Propiedades para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de interferencia.
