Acerca de los puntos de anclaje y los puntos de enlace para componentes de estilo de etiqueta
La posición del componente de etiqueta se define mediante la especificación de un componente de anclaje, un punto de anclaje y un punto de enlace. Los ángulos de rotación y los desfases X e Y se aplican en relación con el componente y el punto de anclaje.
En la siguiente ilustración se muestra cómo estos puntos funcionan de forma conjunta para ubicar el componente de etiqueta (el texto rotado en la ilustración):
Puntos de anclaje y enlace del componente de texto
El anclaje se encuentra sobre una línea (el anclaje se establece en Elemento y el punto de anclaje en Ubicación de etiqueta). El punto de enlace en el texto se establece en Inferior izquierda. Observe cómo los desfases X e Y, el ángulo y la caja de texto afectan a la ubicación de la etiqueta en relación con los puntos de anclaje y enlace.
En las siguientes ilustraciones se muestran los distintos puntos de los componentes de etiqueta que se pueden utilizar como puntos de anclaje o puntos de enlace.
Puntos de anclaje y enlace en un componente de texto
Puntos de anclaje y enlace en un componente de bloque
Nota: La ubicación del punto de inserción se define en el propio bloque. Los puntos de anclaje y enlace son los mismos en los bloques y marcas.
Puntos de anclaje y enlace en un componente de flecha de orientación
Nota: Los puntos de anclaje y enlace son los mismos en las líneas y flechas de orientación.
Puntos de anclaje de línea, curva y espiral
Los anclajes de etiqueta de línea y curva permiten crear muchos más estilos de etiqueta de tipo gráfico. Por ejemplo, se pueden mostrar marcas en forma de pata de gallo para indicar donde comienzan y terminan los segmentos.
Nota: Los puntos de anclaje no admiten la opción de extensión para las etiquetas de segmento de parcela.
Estos anclajes se aplican a las siguientes etiquetas de segmento: etiqueta de curva y líneas de parcela, etiquetas de curva y línea generales, etiquetas de línea de alineación y etiquetas de curva y espiral.
Hay cuatro puntos de anclaje de etiqueta de línea que se pueden utilizar para enlazar etiquetas a los puntos inicial, medio y final y a la ubicación de etiqueta. El anclaje de ubicación de la etiqueta se puede arrastrar a cualquier lugar de la línea.
Puntos de anclaje de etiqueta de línea
Para las etiquetas de espiral, además de los anclajes de ubicación de etiqueta y puntos inicial, medio y final, hay un anclaje de vértice.
Puntos de anclaje de etiqueta de espiral
Con los anclajes de etiqueta de curva, se puede enlazar una etiqueta al centro del arco.
Puntos de anclaje de etiqueta de curva
