Este cuadro de diálogo permite asignar un estilo a una línea característica o cambiar el que tenga seleccionado.
Nombre
- Permite especificar la asignación de un nombre a la línea característica. Haga clic en
para editar la plantilla de nombre.
- Casilla de verificación Estilo
- Activada: indica que se aplica un estilo a la línea característica.
- Desactivada: las opciones de selección de estilo no están disponibles.
- Estilo
Indica el estilo de la línea característica.
Especifica las opciones de estilo. Puede crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección de estilo actual o designar un estilo del dibujo.
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo, en el que se puede obtener una vista preliminar del estilo e información de creación.
Nota: Para crear un vínculo dinámico, la alineación debe tener un perfil. Si la alineación no tiene ningún perfil, las opciones de Vínculo dinámico, Distancia de la flecha del arco y Simplificar puntos no están disponibles.
Vínculo dinámico
- Muestra el nombre de la alineación y el perfil al que está vinculada línea característica. Puede cambiar el perfil que se utiliza para establecer las elevaciones, así como la distancia de la flecha del arco.
Especifica la distancia de la flecha del arco para triangular curvas en segmentos de línea cortos. El valor por defecto es 0.100.
Puntos de filtro de línea
Precisa la apertura del cuadro de diálogo Filtrar vértices para poder filtrar los objetos al convertir a una línea característica. Cambie este valor a Verdadero para abrir el cuadro de diálogo Filtrar vértices.
