Puede especificar una localización de punto utilizando un ángulo (orientación, acimut, ángulo o desviación) y una distancia desde un punto de referencia.
Antes de poder especificar un ángulo y una distancia en el comando de línea de levantamiento, se debe definir una línea de referencia temporal a partir de la cual se calcularán todos los puntos posteriores.
Los dos últimos puntos introducidos definen la línea de referencia, la cual se reutiliza si se toman varias líneas de levantamiento en el comando. Especifique un ángulo y una distancia al punto siguiente. Desde la línea de referencia (1-2) y el punto inicial (2), especifique puntos (3, 4, 5) por línea de levantamiento.
Para definir una línea, se puede designar una línea existente en el dibujo o indicar dos puntos. Si ya se ha indicado un punto en el comando, se solicitará la introducción de un segundo punto para definir la línea de referencia.
En este comando, la línea de referencia no se actualiza; se mantiene igual para todos los puntos indicados.
- Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
- Introduzca 'ss.
- Active la barra de herramientas Comandos transparentes y seleccione
- Si aún no ha introducido ningún punto en el comando principal, deberá especificar una línea de referencia temporal mediante una de las siguientes acciones:
- Designe una línea.
- Introduzca p y, a continuación, precise un punto inicial y un punto final para la línea.
- Si ha indicado un punto en el comando principal, dicho punto se utiliza como punto inicial de la línea de referencia temporal. Especifique el punto final de dicha línea de referencia.
- Indique un ángulo mediante una de las siguientes acciones:
- Introduzca un ángulo en unidades angulares para el dibujo.
- Introduzca o y, a continuación, especifique el ángulo indicando un cuadrante y una orientación.
- Introduzca v y precise un ángulo de desviación.
- Introduzca m y especifique un acimut.
- Introduzca s para alternar entre el sentido horario y antihorario para la orientación del ángulo.
- Especifique una distancia haciendo clic en el dibujo o indicando un valor para la misma.
- Si se solicita, indique una elevación. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
- Si trabaja dentro de un comando en ejecución, realice una de las siguientes acciones:
- Para introducir otra línea de levantamiento con el mismo tipo de ángulo, indique el ángulo y repita los pasos 5 y 6.
- Pulse Esc para finalizar el comando transparente Línea de levantamiento.
Las ubicaciones de línea de levantamiento adicionales se calculan mediante la línea de referencia establecida al comienzo del comando transparente.
