El formato de archivo DWG cambia ocasionalmente, a medida que se incorpora nueva tecnología o mejoras. En general, las versiones más recientes del producto siempre pueden abrir todas las versiones anteriores del formato de archivo DWG. Sin embargo, cuando se presenta un nuevo formato de archivo DWG, las versiones anteriores no pueden abrirlo.
| Tipo de formato de archivo DWG |
¿Creado en la versión? |
| 2013 |
2013, 2014 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
Compatibilidad con objetos AECC (Civil 3D)
- En AutoCAD Civil 3D, los objetos AECC de cada versión no son compatibles con las versiones anteriores. Si un dibujo se abre en una versión anterior, los objetos AEC se muestran como objetos proxy y se desactivan todos los comandos de AutoCAD Civil 3D.
- No puede editar el objeto proxy ni realizar cambios en el diseño.
- Si necesita editar los objetos en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D, solo podrá exportar los objetos de Civil a un archivo LandXML y, a continuación, importar los datos de LandXML en la versión anterior.
Kits de país
Autodesk proporciona kits de país para que AutoCAD Civil 3D se pueda adecuar a las normas locales en diferentes lugares de todo el mundo. Cada año estos kits de país se actualizan para los nuevos formatos y se mejoran con nuevas funciones. Muchos kits de país están disponibles en el DVD de AutoCAD Civil 3D y otros se proporcionan en http://www.autodesk.com/civil3d-countrykits-esp. No es necesario realizar ninguna acción especial para migrar un kit de país, excepto si se derivan normas de empresa o de proyecto del kit de país. Instale el kit de país y lea la documentación para obtener más información sobre los cambios y las adiciones, y para determinar cómo se aplica la última versión. Los kits de país se instalan con el mecanismo de Paquete de contenido. Para obtener más información sobre
Compatibilidad de dibujos de Civil 3D con AutoCAD y otros programas
Elija una de las opciones siguientes para abrir el dibujo de AutoCAD Civil 3D 2015 en AutoCAD o en otros programas:
- Guardar (AutoCAD Civil 3D 2015 en AutoCAD u otros productos de Autodesk) Si guarda un dibujo de AutoCAD Civil 3D 2015 y lo abre en AutoCAD, todos los objetos de AutoCAD Civil 3D aparecen como objetos proxy. Si PROXYGRAPHICS estaba definido como 1 en el momento en que se guardó el dibujo en AutoCAD Civil 3D y PROXYSHOW está definido como 1 en el momento en que se abre el dibujo en AutoCAD, los objetos proxy se muestran como imágenes gráficas (puede ver el diseño correctamente). Si PROXYGRAPHICS y/o PROXYSHOW no están definidas como 1, es posible que únicamente vea un cuadro delimitador o que el proxy no se muestre.
- Exportar a AutoCAD: este comando convierte todos los objetos de AutoCAD Civil 3D (puntos, alineaciones, etiquetas, obras lineales) en objetos normales de AutoCAD (por ejemplo, bloques, líneas, arcos, texto) para conseguir la mejor correspondencia con la visualización de AutoCAD Civil 3D al exportar a AutoCAD. Es importante tener en cuenta que la inteligencia de los objetos de Civil no se conserva ni se muestra cuando se vuelva a abrir el dibujo en AutoCAD Civil 3D.
- Exportar a otro software: puede exportar el diseño de AutoCAD Civil 3D a LandXML y utilizar una aplicación de terceros para importar el archivo de LandXML.
- Activador de objetos de
AutoCAD Civil 3D
: si instala el activador de objetos con otro producto de Autodesk, puede ver los objetos de AutoCAD Civil 3D sea cual sea la configuración del dibujo. Puede consultar las propiedades de los objetos de AutoCAD Civil 3D y obtener más información, pero no puede editar los objetos. Si está instalado AutoCAD Civil 3D Object Enabler, en la paleta de propiedades de AutoCAD encontrará información adicional, por ejemplo estadísticas de superficie, así como datos de obras lineales y redes de tuberías.
Existen otras aplicaciones de conversión específicas como Bentley Mx GENIO Extension, Francia PISTE Extension, el alemán ISYBAU, OKSTRA, Microdrainage del Reino Unido.
Nota: En situaciones en las que los métodos sugeridos anteriormente para convertir los archivos no funcionan, utilice el comando Exportar a AutoCAD y, a continuación, guarde como DXF. El software de terceros puedan utilizar el gráfico 2D o 3D y la información de texto para construir un modelo.
