Esta ficha se utiliza para activar y desactivar los diversos elementos de edición y de datos, o bien para eliminar elementos de la definición de superficie.
La parte inferior de la ficha muestra la definición de superficie (tipos de operación) en el orden de realización de las operaciones. Puede reorganizar las operaciones de superficie en la lista.
Superficie
Comandos, clic con el botón derecho en Especifica si un objeto de dibujo se copia en el elemento de definición de superficie cuando se suprime dicho objeto:
Especifica si se deben excluir las elevaciones inferiores a un cierto valor al generar la superficie. Haga clic en Sí para excluir las elevaciones que sean menores que el valor especificado en Elevación < al generar la superficie.
Especifica las elevaciones que se excluyen cuando la propiedad Excluir elevaciones menores que se establece en Sí.
Especifica si se deben excluir las elevaciones superiores a un determinado valor al generar la superficie. Haga clic en Sí para excluir las elevaciones que sean superiores al valor especificado en Elevación > al generar la superficie.
Especifica las elevaciones que se excluyen cuando la propiedad Excluir elevaciones mayores que se establece en Sí.
Especifica si los triángulos en el borde exterior de la superficie TIN se evaluarán para ver si superan el Ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes. Si Usar ángulo máximo se establece en Sí, los triángulos en el borde exterior de la superficie TIN se evalúan. Un triángulo se elimina de la superficie TIN si el ángulo orientado hacia las aristas de borde supera el ángulo máximo especificado. Es un proceso repetitivo, de modo que si se elimina un triángulo, y se exponen una o dos aristas nuevas de borde, los nuevos triángulos de borde se prueban y eliminan conforme al mismo criterio.
Esta operación evalúa los triángulos que limitan con contornos exteriores. Los triángulos en los contornos interiores no se ven afectados por esta operación.
Especifica si se deben eliminar del contorno de la superficie los triángulos de superficie que superen la longitud especificada en la propiedad Longitud de triángulo máxima. Haga clic en Sí para eliminar los triángulos con una longitud mayor que el valor especificado en Longitud de triángulo máxima al generar la superficie.
Especifica la longitud de triángulo que se debe usar cuando la propiedad Utilizar longitud de triángulo máxima está establecida en Sí.
Especifica si las líneas de rotura de proximidad se deben convertir en líneas de rotura estándar al generar la superficie. Para obtener más información, consulte Acerca de las líneas de rotura. Haga clic en Sí para convertir las líneas de rotura de proximidad en líneas de rotura estándar.
Especifica si las líneas de rotura pueden cruzarse entre sí. Haga clic en Sí para activar la corrección de intersecciones de líneas de rotura cuando éstas aparezcan. Si una línea de rotura nueva toca otra existente, puede especificar qué elevación se utiliza en el vértice calculado. Se calcula la ubicación de la coordenada XY y se establece la elevación mediante la propiedad Elevación para utilizar.
Este parámetro no se aplica a intersecciones de línea de rotura que se producen en los puntos finales de las líneas de rotura. Puede cambiar la elevación de esos puntos mediante la operación de superficie Modificar Punto. Para obtener más información, consulte Para cambiar la elevación de puntos de superficie.
Especifica la elevación que se debe utilizar para las intersecciones de líneas de rotura:
Las propiedades de Operaciones con datos permiten especificar si las definiciones de datos de un cierto tipo se incluyen en la generación de la superficie.
Si la lista Tipo de operación contiene una mezcla de elementos activados y desactivados de un tipo de datos específico, dicha operación con datos se muestra como **Varios**.
Para obtener información sobre las operaciones con datos admitidas por cada tipo de superficie, consulte Acerca de la definición de superficie.
Las propiedades de Operaciones de edición permiten especificar si las operaciones de superficie de un tipo específico se incluyen en la generación de la superficie.
Si la lista Tipo de operación contiene una mezcla de elementos activados y desactivados de un tipo de edición específico, dicha operación de edición se muestra como **Varios**.
Para obtener información sobre las operaciones de edición admitidas por cada tipo de superficie, consulte Acerca de las operaciones de edición de superficies.
La lista Tipo de operación muestra las operaciones de superficie y sus parámetros aplicables, en el orden en que se han realizado. Para eliminar una operación de la definición de superficie se debe desactivar.
La lista de definiciones se puede editar activando o desactivando un elemento de definición, o bien suprimiendo el elemento de la lista. Cuando los elementos de definición se desactivan, la superficie se actualiza, aunque sigue manteniendo una referencia al elemento de definición. Si el elemento de definición se suprime de la lista, los datos de dicho elemento se eliminarán de forma permanente de la superficie.
Reorganice las operaciones de superficie en la definición de superficie mediante los controles siguientes:
Desplaza una operación seleccionada al principio de la lista.
Desplaza una operación seleccionada una posición hacia arriba.
Desplaza una operación seleccionada una posición hacia abajo.
Desplaza una operación seleccionada al final de la lista.
Para obtener información sobre los errores que se pueden producir en la lista Tipo de operación, consulte Acerca de los errores de definición de superficie.
