Este cuadro de diálogo le permite mostrar y modificar la configuración relacionada con la explanación.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración (en el nivel de dibujo, el nivel de elemento y el nivel de comando) relacionados con la explanación.
La precisión y la visualización del formato de número que se utilizan en todos los comandos de explanación, así como para visualizar valores de explanación, se especifican en la configuración ambiental del dibujo.
Para obtener información general sobre los parámetros de dibujos, elementos y comandos, y su interacción, consulte Trabajo con los controles de cuadro de diálogo de parámetros estándar.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto de las nuevas líneas características y grupos de explanación.
Precisa el estilo por defecto que se aplicará al crear líneas características. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
Precisa el estilo por defecto que se aplicará al crear una explanación. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de explanación.
Precisa el estilo por defecto que se aplicará al crear una explanación de talud en desmonte. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de explanación de talud en desmonte.
Precisa el estilo por defecto que se aplicará al crear una explanación de talud en terraplén. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de explanación de talud en terraplén.
Para obtener información sobre la selección de estilos, consulte Cuadro de diálogo Seleccionar estilo.
Esta configuración le permite especificar los formatos de nombre por defecto de las nuevas líneas características y grupos de explanación. Haga clic en la columna Valor y, a continuación,
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto en la creación de líneas características a partir de alineaciones.
Especifica si se aplica un nombre a las líneas características al crearlas.
Especifica si se aplica un estilo al crear líneas características.
Especifica qué capa se aplica al crear líneas características. El valor por defecto es Usar parámetro de capa de la configuración de dibujo.
Precisa la apertura del cuadro de diálogo Filtrar vértices para poder filtrar los objetos al convertir a una línea característica. Cambie este valor a Verdadero para abrir el cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Especifica si se crea un vínculo dinámico a la alineación. Cambie este valor a Falso para impedir la creación del vínculo dinámico.
Especifica la distancia de la flecha del arco para triangular curvas en segmentos de línea cortos. El valor por defecto es 0.100.
Especifica el factor de triangulación de espirales en los segmentos de línea cortos. El valor por defecto es 0.25.
Para obtener más información, consulte Creación de líneas características a partir de alineaciones
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de la creación de líneas características a partir de los objetos.
Especifica qué capa se aplica al crear líneas características. Utiliza el parámetro de capa (de la configuración de dibujo). Utiliza la capa actual. Utiliza la capa de la entidad seleccionada.
Especifica si los comandos de creación borrarán los objetos seleccionados al convertirlos a líneas características. Los objetos se borran por defecto. Cambie este valor a Falso para que los objetos permanezcan en el dibujo.
Especifica si se abre el cuadro de diálogo Asignar elevaciones.
Especifica si las elevaciones se asignan desde una superficie o explanaciones seleccionadas, o bien si se establece una elevación fija.
Especifica si se deben incluir los cambios de elevación intermedios al asignar elevaciones a partir de una superficie o grupo de explanaciones.
Para obtener más información, consulte Creación de líneas características a partir de objetos
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de las líneas características de dibujo.
Especifica el parámetro de capa por defecto al crear líneas características.
Para obtener más información, consulte Dibujo de líneas características
Utilice esta configuración para especificar el comportamiento por defecto en la creación de explanación.
Especifica la longitud por defecto para las regiones de transición. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic en
y seleccione una distancia en el área de dibujo. Los comandos de creación solicitan la longitud de transición si se selecciona el punto inicial de una explanación para que esté dentro de una explanación existente o cerca de ella.
Para obtener más información, consulte Creación de explanaciones a partir de una huella
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de la creación de grupos de explanación.
Especifica si un grupo de explanación genera una superficie automática por defecto.
Especifica si la superficie automática recibe el nombre del grupo de explanación por defecto.
Especifica el estilo por defecto del grupo de explanación. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de superficie.
Permite especificar la distancia máxima por defecto a lo largo de la línea base en la que se añadirán líneas de triangulación de superficie complementarias, con el fin de definir mejor la superficie del grupo de explanación. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic en
y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Especifica el ángulo máximo por defecto entre las líneas de proyección complementarias en las esquinas exteriores. Escriba un ángulo en la columna Valor o haga clic en
y seleccione un ángulo en el área de dibujo.
La configuración de triangulación determina la ubicación de líneas de rotura a lo largo de esquinas exteriores redondeadas y de segmentos de explanación rectos
Para obtener más información, consulte Creación de un nuevo grupo de explanación.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de la creación de líneas características a lo largo de arcos.
Permite especificar la distancia máxima desde un PI a lo largo del elemento hasta el arco que se insertará. Al insertar un arco, éste debe pasar por todos los puntos de la línea característica (entre los puntos inicial y final). La tolerancia especifica la cantidad de punto que puede quedar fuera del arco que se promedia a través de todos los puntos.
Tolerancia de curva de ajuste
Precisa el número mínimo de segmentos que se deben identificar antes de crear un arco. Este parámetro se ignora si se utiliza la opción Puntos.
Para obtener más información, consulte Conversión de líneas triangulares en arcos
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto del Editor de elevaciones al editar líneas características.
Especifica la distancia vertical por defecto utilizada en cada incremento al elevar o bajar las líneas características de una explanación para ajustar los volúmenes.
Especifica sólo si se muestran los puntos inicial y final de la línea característica y cualquier discontinuidad de pendiente entre ellos. Esta opción simplifica el proceso de edición al permitir que las ediciones de elevación abarquen varios puntos.
Para obtener más información, consulte Edición de líneas características mediante el Editor de elevaciones
Esta configuración le permite especificar los criterios por defecto del diseño de explanación.
Especifica el conjunto de criterios por defecto que se utiliza al crear explanaciones. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un criterio en el cuadro de diálogo Conjunto de criterios de explanación.
Especifica los criterios por defecto que se utilizan al crear explanaciones. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un criterio en el cuadro de diálogo Criterios de explanación.
Esta configuración le permite especificar los criterios por defecto de los volúmenes de explanación.
Especifica la distancia vertical por defecto utilizada en cada incremento al elevar o bajar las líneas características de una explanación para ajustar los volúmenes. Escriba una longitud incremental en la columna Valor o haga clic en
Indica si se pueden seleccionar elementos que se encuentran fuera del grupo de explanación actual con el fin de elevar o bajar en el cálculo de volumen.
Para obtener más información, consulte Visualización y ajuste de volúmenes de superficie
Esta configuración le permite especificar la tolerancia por defecto de la unión de líneas características.
Especifica la separación entre las líneas características cuando se utiliza el comando Juntar.
Esta configuración le permite especificar el valor por defecto del filtrado de vértices.
Precisa si se selecciona por defecto el factor de ángulo del cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Precisa el factor de ángulo por defecto. Escriba un ángulo en la columna Valor o haga clic en
Precisa si se selecciona por defecto el factor de pendiente del cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Precisa el factor de pendiente por defecto. Escriba un porcentaje en la columna Valor o haga clic en
y seleccione un porcentaje en el área de dibujo.
Precisa si se selecciona por defecto el factor de longitud del cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Precisa el factor de longitud por defecto. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic en
Precisa si se selecciona por defecto el factor de Distancia 3D del cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Precisa el factor de Distancia 3D por defecto. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en
Para obtener más información, consulte Vértices de filtro de línea
