Utilice esta ficha para editar la configuración para las reglas de trazado y los elementos de diseño de página para las vistas en sección.
Reglas de trazado
Especifica si el trazado de las vistas en sección se realiza por filas o por columnas.
Por filas
Traza vistas en sección en filas según se especifica.
Por columnas
Traza vistas en sección en columnas según se especifica.
Esquina inicial
Especifica la esquina inicial para el trazado de las vistas en sección.
Alinear vistas en sección con
Especifica cómo se alinean las vistas en sección. Seleccione una:
Tamaños de celda
Especifica cómo se determina el tamaño de cada celda en la matriz. Para este elemento, el término “celda” hace referencia al área rectangular de una matriz de vistas en sección en la que sólo se muestra una vista en sección. Seleccione una:
- Uniforme para todas: si se selecciona esta opción, cada vista en sección de la matriz se mostrará en un área (celda) con el mismo tamaño para todas las vistas en sección de la matriz. El tamaño de cada celda será el tamaño de la vista en sección más alta y ancha de la matriz. Por tanto, si se selecciona esta opción, todas las celdas de la matriz tendrán el mismo tamaño.
- Uniforme por fila o columna: si está activada la opción Por filas en la parte superior de este cuadro de diálogo y se selecciona esta opción, cada fila de la matriz se ajustará a la altura de la vista en sección más alta de la fila. Por tanto, si se selecciona esta opción, puede que cada fila de una matriz tenga una altura diferente. Sin embargo, dentro de cada fila, todas las vistas en sección se mostrarán en un área con la misma altura de celda (altura de fila). Si está activada la opción Por columnas en la parte superior de este cuadro de diálogo y se selecciona esta opción, cada columna de la matriz se ajustará a la anchura de la vista en sección más ancha de la columna. Por tanto, cuando se selecciona esta opción, puede que cada columna de la matriz tenga una anchura diferente. Sin embargo, dentro de cada columna, las vistas en sección se mostrarán en un área con la misma anchura de celda (anchura de columna).
Espacio entre vistas en sección adyacentes
Columna
Especifica el espaciado entre columnas.
Fila
Especifica el espaciado entre filas.
