Proporciona acceso a los parámetros de los comandos Suelo de rejilla, Forzado de pinzamiento y Definir superficie de apoyo.
Acceso: |
Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica
Opciones globales, o pulse F12
| Parámetros de suelo | Descripción |
| Visible | Controla la visibilidad del suelo de la fábrica. |
| Tamaño automático | Controla si el suelo cambia de tamaño automáticamente en función de la posición del modelo o si se conserva un determinado tamaño de suelo. |
| Longitud de suelo | Define la longitud del suelo a lo largo del eje X. Si el valor Tamaño automático está activado, este campo está desactivado y el valor muestra la longitud de suelo actual. |
| Anchura de suelo | Establece la anchura del suelo a lo largo del eje Y. Si el valor Tamaño automático está activado, este campo está desactivado y el valor muestra la anchura de suelo actual. |
| Marco de suelo | Controla la visibilidad del marco de suelo. |
| Color de suelo | Seleccione un color estándar de la paleta o haga clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color. |
| Parámetros de rejilla | Descripción |
| Visible | Controla la visibilidad de la rejilla del suelo. |
| Intervalo X | Controla el espaciado de la rejilla a lo largo del eje X. |
| Intervalo Y | Controla el espaciado de la rejilla a lo largo del eje Y. |
| Mostrar eje XY | Controla la visibilidad del eje X (en verde) y el eje Y (rojo) en el suelo. |
| Mostrar tríada de sistema de coordenadas | Controla la visibilidad de la tríada del sistema de coordenadas en el suelo. |
| Línea principal | Descripción |
| Mostrar rejilla principal | Controla la visibilidad de las líneas de rejilla principales. |
| Color de línea | Seleccione un color estándar de la paleta o haga clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color. |
| Número de espacio de rejilla | Define el intervalo para mostrar las líneas de rejilla principales. |
| Línea secundaria | Descripción |
| Mostrar rejilla secundaria | Controla la visibilidad de las líneas de rejilla secundarias. |
| Comportamiento de forzado del cursor | Descripción |
| Forzar a modelo | Controla si un modelo puede forzar objetos a otro modelo. |
| Forzar a rejilla | Controla si un modelo puede forzar objetos a las intersecciones de las líneas de rejilla. |
| Forzar tolerancia | Controla la distancia desde el puntero hasta un punto o línea antes los resaltados de la geometría. El valor puede estar entre 1 y 10, y 3 es el valor por defecto. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la distancia. |
| Forzar interfaz de usuario | Descripción |
| Modo de vista preliminar | Seleccione Vista preliminar directa o Banda elástica en la lista desplegable. La Vista preliminar directa muestra el modelo en desplazamiento. Banda elástica muestra una línea de conexión entre la posición original y la ubicación de destino. El modelo no se mueve hasta que se hace clic en la ubicación de destino. |
| Banda elástica de color | Seleccione un color estándar de la paleta o haga clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color. |
| Color de indicador | Establece el color de una línea seleccionada o punto. Se puede seleccionar un color estándar de la paleta o hacer clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color. |
| Color de resaltado | Define el color de una línea o punto resaltados. Se puede seleccionar un color estándar de la paleta o hacer clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color. |
| General | Descripción |
