Definición de la superficie de apoyo
La mayoría de los componentes de una fábrica se colocan en relación con el suelo. Los transportadores y otros equipos se colocan en el suelo, pero los elementos como tolvas y redes de conductos suelen colocarse a una altura específica por encima del suelo.
La superficie de apoyo de un modelo define cómo se coloca en el suelo de la fábrica. Los modelos se colocan inicialmente de modo que el sistema de coordenadas del modelo se alinee con el sistema de coordenadas de la fábrica. Para definir la superficie de apoyo, seleccione tres puntos del modelo para definir un plano. También puede modificar la superficie de apoyo de un modelo si se requiere una orientación distinta. Por ejemplo, un canal del puntal se puede montar en el techo o en un muro, de modo que la superficie de apoyo dependa de la ubicación.
Para la maquinaria, solo tiene que designar puntos en las patas de montaje para su colocación en el suelo. En el caso de objetos, tales como soportes para tuberías, designe los puntos para definir la altura. El modelo se coloca en el suelo y se puede utilizar la opción Forzado de pinzamiento para desplazarlo a la altura correcta.
