El cuadro de diálogo Opciones de Factory contiene seis fichas. La ficha DWG permite abrir un cuadro de diálogo de capas con una lista de todas las capas incluidas en una presentación DWG. Este cuadro de diálogo permite activar o desactivar la visibilidad según sea necesario. También incluye un parámetro para activar una vista preliminar de dibujo de la presentación DWG. La ficha Plantillas permite especificar el archivo de plantilla que se utilizará para las nuevas distribuciones de fábrica, la creación de componentes de pieza y ensamblaje, y la generación automática de archivos DWG 2D. La ficha Forzar cursor controla si los forzados están activados y define su distancia activa. La ficha Componentes permite activar o desactivar el contenido basado en nube, borrar la caché de nube y desactivar la detección automática de proxy, y proporciona un parámetro que inicia inmediatamente el comando Reubicar después de colocar un componente o insertar un modelo en un layout de la fábrica. La publicación de un objeto 3D como un archivo DWG 2D que se pueda utilizar como un componente 2D de AutoCAD Factory, así como la especificación del tipo de objeto para varios sólidos DWG importados, se proporcionan en la ficha Generador de componentes. La ficha Anotaciones permite definir las opciones de fuente, altura y posición de las etiquetas de componente y los descriptores de componente.
Puede optar por mostrar una vista preliminar del dibujo al insertar una presentación DWG en el suelo de la fábrica. También se incluye la opción para activar o desactivar la visibilidad de las capas de dibujo seleccionadas.
panel Opciones
Opciones de la fábrica
panel Inicio de Factory
En la ficha Plantillas del cuadro de diálogo Opciones de la fábrica se especifica el archivo de plantilla que se va a utilizar para la creación de un nuevo layout de la fábrica. También se especifican los archivos de plantilla que se utilizarán para modelar una pieza o un ensamblaje destinados a la creación y publicación de componentes.
panel Opciones
Los parámetros de forzado controlan la colocación de los componentes en el suelo de la fábrica y su conexión a otros componentes. Puede controlar si los forzados deben estar activados, y las distancias máximas para obtener una vista preliminar y permitir un forzado.
Las unidades de los valores de distancia de forzado se definen en píxeles de pantalla. El resultado es que las distancias de forzado reales cambian a medida que se acerca o se aleja el layout. Al ampliar el zoom, se reduce la distancia real; la distancia aumenta al reducir el zoom.
panel Opciones
Introduzca un valor de 1 a 50 en Tolerancia al forzar a rejilla. Este valor es la distancia máxima en píxeles de un componente para el forzado a la rejilla. El valor por defecto es de 25 píxeles.
Introduzca un valor de 1 a 50 en Tolerancia al forzar a conector. Este valor es la distancia máxima en píxeles para forzar el objeto que se está colocando a otro componente. El valor por defecto es de 25 píxeles. Introduzca un valor de 1 a 100 en Tolerancia de vista preliminar al forzar a conector. Este valor es la distancia máxima en píxeles para visualizar una línea entre el componente que se está colocando y otro componente. El valor por defecto es de 50 píxeles.
Para personalizar la opción Tolerancia de forzar a geometría de Inventor, introduzca un valor entre 1 y 10. La tolerancia por defecto es de 5 píxeles.
Esta ficha permite especificar la ubicación de almacenamiento y almacenamiento en caché de los componentes basados en nube que se descargan. También permite desactivar la detección automática de proxy y proporciona un parámetro que inicia inmediatamente el comando Reubicar después de colocar un componente o insertar un modelo en un layout de la fábrica.
panel Opciones
Esta ficha proporciona una única casilla con el texto Publicar componente 2D. Genera y publica un dibujo 2D en formato DWG a partir de un componente 3D cuando el componente se crea y publica mediante los comandos de la cinta de opciones en la ficha Generador de componentes. Posteriormente, el dibujo se puede utilizar como un componente 2D y aparece en la carpeta Componentes de usuario en el explorador de componentes de AutoCAD Factory.
La ficha también proporciona dos botones de opción para controlar si los sólidos DWG de AutoCAD se importan como ensamblajes o como piezas de varios cuerpos.
panel Opciones
para abrir el cuadro de diálogo Opciones de la fábrica.
para abrir el cuadro de diálogo Opciones de la fábrica. Esta ficha se utiliza para especificar las opciones de fuente, altura y posición de las etiquetas de componente y los descriptores después de la sincronización con AutoCAD Factory. Una vez en AutoCAD, las anotaciones se representan como atributos de bloque con un estilo de texto denominado Factory_Annotation. También se crean dos capas de AutoCAD automáticamente para la anotación: Factory_AssetTag y Factory_Descriptor, respectivamente.
panel Opciones
para abrir el cuadro de diálogo Opciones de la fábrica. A continuación, determine la configuración de posición de las anotaciones. Observe que la elevación en la dirección Z no es un factor aquí, ya que ambas anotaciones se aplanan en el suelo de la fábrica en 2D de AutoCAD.
La configuración de las opciones de fuente, altura y posición de las anotaciones se aplican solamente a las etiquetas de componente y los descriptores nuevos. Al cambiar alguno de estos valores de las anotaciones existentes y repetir el comando Sincronizar AutoCAD, no se produce ningún cambio en el layout de AutoCAD. Si desea realizar cambios de fuente o altura en los componentes sincronizados en AutoCAD Factory, utilice el comando ESTILO para cambiar la fuente de la anotación. Para cambiar la altura del texto del atributo, utilice el comando EDITATR.
Los cambios realizados en los parámetros de las opciones de la fábrica para el documento actual se pueden restablecer a los parámetros por defecto que se instalan con el producto.
panel Opciones
