Cómo publicar un dibujo 2D de un layout 3D del suelo de la fábrica
Publicar/actualizar DWG
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Factory panel Layout Publicar/actualizar DWG.
  2. Se crean dos archivos de dibujo y se guardan en la misma carpeta que el layout de la fábrica actual. El primero, 3dlayoutname_published.dwg, es el maestro que contiene las referencias externas (xrefs) de la vista subyacente y todas las superposiciones DWG. El segundo, 3dlayoutname_published_view.dwg, contiene la vista del dibujo 2D del layout de Inventor insertada en el espacio modelo de AutoCAD. Para ambos dibujos, 3dlayoutname es el nombre del layout de la fábrica actual.
    Nota: El archivo de plantilla de AutoCAD (.dwt) que se utiliza para la creación de DWG se selecciona automáticamente según el sistema de unidades en uso. Puede especificar un archivo de plantilla de dibujo diferente en la ficha Plantillas del cuadro de diálogo Opciones de la fábrica.
  3. Recibirá una notificación cuando el dibujo 3dlayoutname_published_view se publique correctamente y se le pedirá que lo abra en AutoCAD. Responda o No según sea necesario.
  4. Después de abrir AutoCAD, es posible que deba ejecutar una operación Zoom todo o Zoom extensión para ver el dibujo.
