Proporciona una minibarra de herramientas con las opciones para desplazar un modelo seleccionado por su arista o por un punto.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Fábrica panel Posición Forzado de pinzamiento |
Con el comando Forzado de pinzamiento activo, aparece una minibarra de herramientas después de seleccionar una arista o un punto. La minibarra de herramientas varía en función de si se ha seleccionado una arista o un punto, pero siempre contiene los botones Arrastre libre y Atrás.
Minibarra de herramientas Forzado de pinzamiento para una selección de arista
| Punto como primera selección, seguido de: | |||
| Selección de opción de movimiento | Segunda selección | Tercera selección | Resultado para el conjunto de selección: |
| Arrastre libre | Haga clic en el suelo | Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección con la ubicación del suelo en la que se ha hecho clic. | |
| Haga clic en el espacio o en otro modelo | Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección con la ubicación en la que se ha hecho clic. | ||
| Punto | Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección con el segundo punto seleccionado. | ||
| Línea | Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección con la ubicación de la línea en la que se ha hecho clic. | ||
| Desplazar un punto usando geometría de referencia | Punto | Punto | Desplaza la dirección y la distancia que se han definido con dos puntos. |
| Línea | Desplaza la dirección y la distancia desde el punto final más próximo al más lejano. | ||
| Girar alrededor de un punto | Introduzca el valor | Introduzca la cantidad de rotación del plano XY en la visualización contextual (HUD) y pulse Intro. | |
| Ninguna | Arrastre el modelo y haga clic cuando el modelo haya girado la cantidad deseada. | ||
| Arista como primera selección, seguido de: | |||
| Arrastre libre | Haga clic en el suelo | Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección de la línea con la ubicación del suelo en la que se ha hecho clic. | |
| Haga clic en el espacio o en otro modelo | Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección de la línea con la ubicación en la que se ha hecho clic. | ||
| Punto | Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección de la línea con el punto. | ||
| Línea | De desplaza para que las líneas sean colineales y el punto de selección de la línea coincida con la ubicación de la segunda línea en la que se ha hecho clic. | ||
| Arrastrar por rayo | Introduzca el valor | Introduzca la distancia en la visualización contextual (HUD) y pulse Intro. | |
| Pulse | Arrastre el modelo y haga clic cuando el modelo se haya desplazado la cantidad deseada. | ||
| Desplazar por rayo usando geometría de referencia | Punto | Punto | Se desplaza la distancia entre los dos puntos. La flecha de vista preliminar en la línea indica la dirección. |
| Línea | Se desplaza la distancia definida por la longitud de la segunda línea seleccionada. La flecha de vista preliminar en la línea indica la dirección. | ||
