Propiedades de objetos de Factory - Referencia
Existen algunas de las propiedades de objetos de fábrica que incluyen en los procesos de diseño y análisis del layout de la fábrica. La configuración de estas propiedades antes de crear un nuevo layout puede ayudar a reducir la cantidad de ediciones posteriores.
| Acceso: | ficha Fábrica > panel Herramientas, haga clic en Paletas y, a continuación, haga clic en Propiedades . |
A continuación se indican las distintas propiedades y descripciones, así como los parámetros por defecto.
| Propiedad | Descripción | Por defecto |
| Tipo de transporte | Lista de tipos de transporte utilizados en el proceso de fabricación. Puede definir otros tipos de transporte haciendo clic en el botón Añadir. | Se incluyen tipos de ejemplo. |
| Velocidad | Velocidad a la que el tipo de transporte se desplaza entre estaciones. | 100 pies/min |
| Coste | Coste del transporte por unidad de medida | 25/min |
| Tiempo de carga | El tiempo necesario para cargar el producto en el método de transporte. | 1 min |
| Tiempo de descarga | Tiempo necesario para descargar el producto del método de transporte. | 1 min |
| Direccionalidad | Indica el flujo de materiales a lo largo de la ruta. | Bidireccional |
| Tipo de flujo | Especifica si el flujo de material o producto es continuo o diferenciado.
Discreto |
| Tipo de operación | Lista de tipos de operación utilizados en el proceso de fabricación. Puede definir otros tipos de operación haciendo clic en el botón Añadir. | Se incluyen tipos de ejemplo. |
| Tiempo de ciclo | La cantidad de tiempo necesario para que la operación complete todo un ciclo de proceso. | 10 min |
| Tiempo de preparación | La cantidad de tiempo necesario para configurar el equipamiento para ejecutar la operación. | 5 min |
| Identificador | Nombre exclusivo especificado por el usuario para la estación. Si el identificador no tiene un valor y se exporta el layout, se le solicitará que resolver todos los identificadores que faltan. |
| Coste de preparación | Coste por unidad de tiempo para instalar la estación. Este se multiplica por el valor de Tiempo de preparación de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo. | 10/min |
| Coste de procesamiento | Coste por unidad de tiempo para el procesamiento en la estación. Este se multiplica por el valor de Tiempo de ciclo de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo. | 10/min |
| Porcentaje de tiempo de actividad | El porcentaje que la estación se encuentra disponible para la operación. El valor contribuye al cálculo de la utilización para esta estación. Puede especificar un tiempo de actividad comprendido entre el 0 y el 100 %. | 40 |
| Consumo de potencia | El índice de consumo eléctrico en kilovatios para una estación. El valor se combina con el tiempo de ciclo de trabajos para la estación para determinar el consumo eléctrico para la estación. | 10 kW |
| Horas por cambio | El número de horas de un único cambio. | 10 |
| Número de cambios | El número de cambios disponibles diariamente. | 2 |
| Tasa de producción deseada | El número de piezas producidas por unidad de tiempo (el valor por defecto es por día de trabajo). | 25/día de trabajo |
| Cantidad de piezas | El número total de piezas que se generan para el trabajo. | 100 |
| Tamaño de lote | El número de piezas que se pueden transportar por desplazamiento. Por ejemplo: un trabajo genera 100 piezas (cantidad de piezas). La producción de cuatro trabajos se puede colocar en un palé para el transporte mediante carretilla elevadora. El tamaño de lote es 400. |
100 |
