Temas de nube de puntos permite comparar distribuciones de nubes de puntos por elevación, clasificación, un solo color o la dirección a la que apunta una cara.
para abrir la paleta Temas de nubes de puntos.
(Añadir un nuevo tema). Un mayor número de reglas genera una transición más suave entre los colores.
Si especifica los colores inicial y final, InfraWorks 360 crea una rampa de colores entre el primer color en el tema (Desde color) y la selección de Hasta color. El área Vista preliminar muestra la rampa de colores.
Están disponibles los siguientes tipos de análisis:
| Normal | El término "normal" hace referencia a la dirección a la que apunta una cara, de forma ortogonal a su superficie. La dirección de la normal indica la superficie frontal o exterior de la cara. Dado que un "punto" de nube de puntos individual no tiene realmente una cara, la normal de cada punto de una nube de puntos se obtiene de otros puntos que tienen una relación planar con el punto (por ejemplo, los puntos de un muro). El tema Normal muestra los puntos que están alineados mostrando los colores asignados a los valores X, Y, Z asociados con la dirección de la normal para ese punto. No es posible establecer los colores para este tipo de tema. |
| Elevación | Aplica temas por altura. Los valores mínimo y máximo se calculan automáticamente en función de los datos de nube de puntos. Puede ajustarlos, si es preciso. |
| Un solo color | Si selecciona Un solo color, no hay otras opciones disponibles. |
| Clasificación | Crea temas por ID de clasificación en los datos asociados de la nube de puntos. Esta opción solo está disponible si la nube de puntos se ha clasificado. |
