Importe modelos tridimensionales creados con Autodesk 3ds Max, Autodesk Revit o AutoCAD Civil 3D para que el modelo base sea más realista. También puede importar modelos 3D en catálogos de estilos y utilizarlos para aplicar estilos a otros objetos del modelo.
(Añadir origen de datos de archivo). InfraWorks 360 admite archivos FBX, IMX, 3DS, OBJ, DAE y DXF.
Por ejemplo, seleccione Construcciones si está importando un modelo de construcción 3D.
Por lo general, InfraWorks 360 puede colocar los datos de entrada de forma automática, basándose en los datos.
La información de herramientas se muestra en la parte superior del menú contextual de los datos. Para obtener más información, consulte Creación de información de herramientas durante la importación de datos.
La vista preliminar de esta ficha muestra cómo afecta la configuración al modelo 3D. Esta configuración incluye:
Para obtener más detalles sobre la configuración de Gestión de modelos y Reparar modelo, consulte la sección Consejos avanzados a continuación.
Para añadir un modelo 3D a un catálogo de estilos, consulte Para importar un modelo 3D a un catálogo de estilos.
Si cambia el sistema de coordenadas, especifique el sistema de coordenadas de los datos entrantes (no el sistema de coordenadas del modelo). Si los datos importados utilizan un sistema de coordenadas diferente del que utiliza el modelo, InfraWorks 360 transforma los datos al sistema de coordenadas del modelo, sin cambiar el banco de datos original.
Para controlar la colocación de un modelo 3D de forma manual, indique las coordenadas X, Y, Z de la posición o haga clic en Colocación interactiva para posicionar los datos en el modelo utilizando el ratón.
Al colocar el modelo 3D de forma interactiva, puede utilizar la rueda del ratón en combinación con una tecla modificadora para ajustarlo. Esta opción es útil para modelos 3D que no tienen ningún archivo universal.
| Ctrl + rueda del ratón | Escalar el modelo 3D |
| Alt + rueda del ratón | Girar el modelo 3D |
| Mayús + rueda del ratón | Ajustar la traslación vertical del modelo 3D |
Si necesita ajustar la gestión de modelo, siga estas directrices:
| Ajustar automáticamente | InfraWorks 360 determina la configuración del modelo 3D. | Si la configuración automática aplica un nivel de detalle, puede cambiar la opción Distancia de nivel de detalle seleccionando el nivel de detalle concreto y luego ajustando Distancia de nivel de detalle. |
| Visualización directa | InfraWorks 360 aplica la configuración de Simplificar modelo y las opciones bajo Reparar modelo, pero no ajusta el modo en que se renderiza el modelo. | Utilice este parámetro si el modelo utiliza un número reducido de triángulos para definir su forma, por ejemplo, una casa con pocos detalles. |
| Usar nivel de detalle | InfraWorks 360 utiliza Nivel de detalle (ND) para generar una serie de simplificaciones, y asigna la mejor en función de la distancia. Si selecciona esta opción, especifique un valor de Distancia de nivel de detalle. | Utilice este parámetro si el modelo tiene una gran cantidad de detalle con muchos triángulos que definen su forma, por ejemplo, un modelo detallado de mobiliario urbano. Nivel de detalle reduce la complejidad de un modelo 3D, ya que se desplaza alejándose de la cámara. El número de triángulos que definen el modelo se reducen a un cuarto de su valor anterior en cada distancia de transición. (La aplicación determina los niveles de transición). El parámetro Distancia de nivel de detalle representa la primera distancia de transición. En distancias inferiores a esta, el modelo aparece con todos los detalles. Nota: Si reduce el valor de Simplificar modelo, el nivel de detalle se inicia con el valor reducido.
| Mosaico |
Se crea un mosaico en la superficie de un modelo de InfraWorks 360 para mostrar los gráficos de forma suave y eficaz. Si un único objeto se extiende por varios mosaicos, su visualización puede ser irregular. Si el objeto está en la periferia del área visible del modelo, puede que no aparezca, o puede aparecer inesperadamente cuando el visor encuadre más cerca de él. El parámetro Mosaico evita estos problemas al asociar permanentemente el modelo 3D con varios mosaicos. Esto no afecta a la capacidad de ver y manipular el modelo. |
Utilice este parámetro si el modelo presenta un cuadro delimitador de gran tamaño, y si la mayor parte del cuadro delimitador está vacía. Por ejemplo, un modelo de un puente puede abarcar varias kilómetros, y el cuadro delimitador debería contener una gran cantidad de espacio vacío. El modelo se importará de manera que pueda abarcar varios mosaicos en el modelo de forma eficaz. |
La importación de modelos 3D de gran tamaño (100 MB o más, aproximadamente) puede afectar al rendimiento. Los modelos de más de 1 gigabyte de tamaño generan un error de importación. Si tiene modelos 3D de gran tamaño, simplifíquelos en sus aplicaciones de origen (por ejemplo, en Autodesk Revit o 3ds Max) antes de importarlos.
