Utilice el panel Efectos visuales
Para controlar un rango de efectos visuales e iluminación. Utilícelo con las opciones de sol, viento y nubes
para personalizar el aspecto del modelo.
Haga clic en
para que en pantalla aparezca el panel Efectos visuales.
| Panel Efectos visuales | Haga pruebas con estos parámetros para ver las diferencias resultantes. |
| Efecto | Definición | Ejemplo |
| Perpendicular | Un edificio al que no se aplique ningún efecto tendrá un aspecto similar al siguiente. |
| Oclusión ambiental |
Si la oclusión ambiental está activada, los elementos circundantes proyectan sombras suaves en los elementos adyacentes. Si se desactiva la oclusión ambiental, las imágenes reflejan el ángulo del sol sin tener en cuenta los elementos circundantes. Puede definir la oclusión ambiental en alta, baja, media o desactivada. La activación de la oclusión ambiental puede afectar al rendimiento del programa en función de la tarjeta gráfica y el tamaño de la ventana de la aplicación. |
| Estructura alámbrica |
La estructura alámbrica: reduce las operaciones a esqueletos tridimensional mostrando solo las líneas y los vértices. |
| Campo de visión |
Un campo de visión amplio reduce la vista actual y aplana elementos, como el objetivo gran angular de una cámara. Los elementos parecen más lejanos y pequeños de lo que son en realidad. |
| Opacidad de superficie | Haga que el modelo de superficie sea transparente para ver elementos por debajo del terreno. |
| Brillo |
El brillo es el rango entre los colores más oscuros y los más claros de la imagen. Un brillo alto reduce la cantidad de negro en colores, por lo que la imagen parece una fotografía sobreexpuesta. El ejemplo de la izquierda muestra un brillo alto. Un brillo bajo aumenta la cantidad de negro en colores, por lo que la imagen parece una fotografía obtenida con luz insuficiente. El ejemplo de la izquierda muestra un brillo bajo. |
| Contraste |
Al aumentar el contraste en el modelo, los tonos más claros se aclaran más y los tonos más oscuros se oscurecen más. Esto puede producir más definición entre las áreas de diferentes valores, lo cual confiere a la imagen mayor profundidad. El ejemplo de la izquierda muestra un contraste alto. Al disminuir el contraste en el modelo, se reduce la diferencia entre las zonas claras y oscuras. Esto produce un aspecto más claro y plano. El ejemplo de la izquierda muestra un contraste bajo. |
| Sepia y Escala de grises |
La opción Sepia muestra el modelo con tonos de color marrón monocromáticos. La opción Escala de grises muestra el modelo con tonos de gris monocromáticos. |
