Importe datos de CityGML para añadirlos al modelo actual. Un modelo de CityGML puede contener varios tipos de datos. Asegúrese de importar todos los tipos de datos de CityGML.
(Añadir origen de datos de archivo). Autodesk InfraWorks 360 admite archivos .CITYGML, .GML y .XML.
Un archivo de CityGML puede contener varios tipos de datos.
Para definir las propiedades comunes para todos los tipos de datos de CityGML, mantenga pulsada la tecla Mayús o Ctrl y seleccione todos los orígenes de datos de CityGML.
(Configurar origen de datos). Si ha seleccionado un único tipo de datos, especifique el valor Tipo y las propiedades específicas del tipo.
Por lo general, InfraWorks 360 puede colocar los datos de entrada de forma automática, basándose en los datos.
Por defecto, cada objeto de CityGML importado utiliza el modelo/geometría/representación asociados con él en su archivo de datos. Para utilizar un estilo de InfraWorks 360, utilice la paleta Propiedades para cambiar el atributo Modelo visible a Falso. A continuación, aplique el estilo.
Si cambia el sistema de coordenadas, asegúrese de especificar el sistema de coordenadas de los datos entrantes (no el sistema de coordenadas del modelo). Si los datos importados utilizan un sistema de coordenadas diferente del que utiliza el modelo, InfraWorks 360 transforma los datos al sistema de coordenadas del modelo, sin cambiar el banco de datos original.
