Cree un modelo nuevo en Inicio de InfraWorks 360.
- En Inicio de InfraWorks 360, que se muestra al iniciar el programa, haga clic en Nuevo.
- En el cuadro de diálogo Nuevo modelo, configure lo siguiente:
- Ubicación: la carpeta Modelo contiene la base de datos del modelo (*.sqlite) y su carpeta de datos asociada.
- Nombre: nombre que se asigna a la carpeta de datos y el archivo de base de datos del modelo.
- Descripción: se muestra con las propiedades del modelo abierto.
- Definir extensión de modelo: especifica un área inferior cuando se gestionan grandes extensiones de datos de modelo.
- X mínimo: esquina inferior izquierda de la extensión del modelo.
- Y mínimo: esquina inferior derecha de la extensión del modelo.
- X máximo: esquina superior izquierda de la extensión del modelo.
- Y máximo: esquina superior derecha de la extensión del modelo.
- Cargar extensión desde archivo: archivo que especifica las coordenadas de la extensión.
- Si es necesario, haga clic en Configuración avanzada. En general, se recomienda dejar los valores por defecto.
- Archivo de plantilla de esquema: archivo de plantilla de esquema para utilizar con el modelo.
Las plantillas de esquema permiten configurar las clases, las categorías y los atributos personalizados cuando se crea un modelo por primera vez.
- Sistema de coordenadas: sistema de coordenadas para el SCP y la base de datos.
El SCP determina las coordenadas que se muestran en la barra de estado. No afecta al modo en que se almacenan o visualizan los datos del modelo.
El sistema de coordenadas de base de datos afecta a los datos del modelo almacenados en el archivo .sqlite. Esto puede afectar al modo en que aparecen los datos cuando se abre el archivo .sqlite en otra aplicación, por ejemplo AutoCAD Map 3D.
Haga clic en
y elija el sistema de coordenadas en la lista ampliada de categorías y códigos, o seleccione un sistema de coordenadas reciente en la lista desplegable.
- Haga clic en Aceptar.
Importación de datos
Consejos avanzados
Una vez que se abra o cree un modelo en esta versión de Autodesk InfraWorks 360, dicho modelo admitirá totalmente el nuevo conjunto de elementos. Por ejemplo, admitirá el nuevo esquema de base de datos y las definiciones de estilo. Ahora bien, ese modelo ya no se podrá abrir en versiones anteriores. Puede crear una copia de un modelo antes de abrirlo. La copia conserva el modelo original, por lo que se puede abrir en versiones anteriores.
