Para crear una expresión de texto
Cree una expresión de texto con el editor de expresiones. Las expresiones de texto funcionan solo en valores de texto. Utilizan funciones de texto y resultan útiles para asignar formato a los resultados de las consultas relacionadas con texto.
Por ejemplo, al importar se puede dar formato al campo Descripción de la clase de elemento Carreteras mediante una expresión de texto. El campo Descripción puede contener el nombre de la calle, un espacio y un sufijo. Esa expresión puede tener un aspecto similar al siguiente: Concat (Name, ' ', Suffix).
  1. Abra el editor de expresiones. Consulte Para crear una expresión para obtener más información.
  2. Escriba una expresión de texto directamente en la sección Expresión o selecciónelo en el menú de los elementos de expresión. Consulte Acerca del editor de expresiones para obtener más información.
  3. Escriba un nombre de propiedad directamente en la sección Expresión o seleccione la propiedad en el menú de elementos de expresiones.
  4. Indique los argumentos necesarios para la función entre comillas simples.
    Nota: en las expresiones de texto, la propiedad va entre paréntesis, seguida de cualquier argumento entre comillas simples.
    • Por ejemplo, si va a rellenar la parte derecha de una cadena de texto con dos asteriscos, utilice la expresión: Rpad (NAME,2,'*').
    • Si va a cambiar a minúscula una cadena de texto de nombre de producto que incluye mayúsculas y minúsculas, utilice la expresión: Lower (PRODUCT_NAME).
  5. Especifique cualquier otra condición para la expresión.
    Nota: para crear una evaluación de una propiedad compleja, inserte el operador AND u OR y, a continuación, inserte otro operador, otra propiedad y una combinación de valores.
  6. Haga clic en Aceptar para aplicar la expresión.
Consejos adicionales
Para obtener ayuda sobre cualquier elemento de expresión, consulte Creación de expresiones - Referencia.
