Por ejemplo, para determinar los gastos totales en piezas y mano de obra de un proyecto de reparación de tuberías, utilice la expresión: PIPE_PARTS_COST + PIPE_LABOR_COST.
Por ejemplo, para localizar edificios cuyo valor tasado ascienda a 100.000 dólares o más, use esta expresión: VALUE >= 100000.
Por ejemplo, para buscar solo los edificios que incluyan un valor en la propiedad TERMINATION_DATE, utilice la expresión: NOT TERMINATION_DATE NULL.
Incluya una propiedad delante de cada operador. Por ejemplo, para buscar edificios cuya fecha de creación esté entre 1990 y antes de 2005, la expresión: CREATION_DATE > 1990 AND CREATION_DATE < 2005.
Los operadores matemáticos realizan funciones aritméticas. Por ejemplo, para redondear el valor de anchura de la banqueta de elementos de agua hasta el siguiente número entero y, a continuación, localizar los elementos cuya anchura de la banqueta redondeada de agua sea mayor que 4 pies, utilice la expresión: Ceil(BANK_WIDTH) > 4.
Las funciones numéricas operan en propiedades cuyos valores son números. Por ejemplo, para redondear la altura de edificios hacia abajo hasta el número entero más cercano inferior y, a continuación, localizar los edificios cuyos redondeado altura sea menor que 8 pies, utilice la expresión: Floor(ROOF_HEIGHT) < 8.
Las funciones de texto operan en valores textuales. Por ejemplo, para cambiar a mayúsculas todas las letras de los nombres de tubería, use esta expresión: Upper(NAME).
Las funciones de fecha operan en valores de fecha. Por ejemplo, para añadir un mes a la fecha de inicio de un proyecto, use la expresión: AddMonths(START_DATE, 1).
Entre las funciones geométricas se pueden incluir Area, Length2D, m, X, Y y Z (en función del origen de datos). Por ejemplo, para buscar edificios cuya área sea mayor que 10.000 pies cuadrados, seleccione la clase de elemento Construcciones y utilice la expresión: Area2D(GEOMETRY) > 10000.
Las funciones de conversión cambian valores. Por ejemplo, para mostrar “Ninguno” si el valor de la propiedad USE_TYPE sea nulo, use la expresión: NullValue(USE_TYPE, 'Ninguno').
