Puede regenerar un modelo y especificar cómo se le aplicarán las opciones de la aplicación.
Opciones de la aplicación. | Subprocesos del generador | Especifique el número de subprocesos de CPU asignados a la generación del modelo. |
| Detalle de fachada de construcción |
Utilice esta opción con Límite de atlas de fachada. Si selecciona un mayor detalle, el rendimiento podría verse ligeramente afectado.
| Límite de atlas de fachada | Especifique la distancia a la cual las fachadas pasan de texturizarse a colorearse. |
| Simplificación de terreno | Aumente el valor para reducir la complejidad del terreno (el número de triángulos utilizados para crear el terreno). Para ver la diferencia, acerque el terreno y compare las vistas de estructura alámbrica antes y después de cambiar este parámetro y regenerar. Este parámetro se aplica al terreno actual, no a la rejilla que se ve cuando se aleja. |
| Radio de cobertura en búsqueda | Especifique el radio del terreno para ajustarlo cuando cambie de cobertura. El ajuste de la altura de las coberturas o las zonas húmedas afecta a las áreas que rodean el elemento que ha cambiado. Por defecto, InfraWorks 360 ajusta solo las áreas cercanas al elemento cambiado. Esto puede provocar grietas en áreas que están algo más lejos. Estas grietas no se pueden resolver regenerando el modelo. Aumente cualquier radio para que InfraWorks 360 tome en consideración un área más amplia cuando tenga en cuenta los cambios de elevación. |
| Radio de búsqueda de zonas húmedas | Especifique el radio para ajustar cuando cambie la elevación del agua. Puede ajustar el radio del agua por separado del radio de las coberturas porque las zonas húmedas normalmente requieren un radio mucho más pequeño. |
| Oclusión ambiental calculada previamente | Indique si desea generar previamente los mapas de luz que proyectan sombras para la oclusión ambiental. De esta forma, se crean mejores efectos de sombra, pero disminuye el rendimiento. |
