Para importar datos de DWG
Importe datos de línea bidimensionales con elevación de archivos de AutoCAD. No se puede importar bloques. Solo se importa la geometría.
Nota: Puede aprovechar el intercambio de datos mejorado entre AutoCAD Civil 3D e InfraWorks al vincular con un archivo DWG de Civil 3D como origen de datos del modelo. Consulte Acerca del intercambio de datos con AutoCAD Civil 3D y Para añadir datos de AutoCAD Civil 3D a un modelo de InfraWorks.
Para importar datos de DWG desde otras aplicaciones:
  1. Siga las instrucciones generales de importación.
  2. En la pantalla Configuración del origen de datos, en la ficha Común, especifique el tipo de datos representados por la geometría DWG.
  3. Asigne las propiedades de DWG a los atributos que aparecen al especificar el tipo.
    Puede indicar que el grosor de línea representa un determinado atributo, por ejemplo el tamaño de la tubería. También puede indicar la elevación de las líneas (si es necesario) mediante la asignación de un atributo o una expresión.
    No se puede asignar una regla directamente a una propiedad de línea de AutoCAD. En su lugar, se utiliza una regla de estilo. Por ejemplo, si asigna el atributo Type a grosor de línea o color, luego puede especificar un estilo que se asigne a líneas de un determinado grosor de línea o color. Consulte Para definir estilos de reglas.
  4. En la ficha Ubicación geográfica, especifique un sistema de coordenadas.
    Los datos de AutoCAD no tienen referencia geográfica, por lo tanto se debe proporcionar el correspondiente sistema de coordenadas.
  5. En la ficha Origen, especifique cómo cubrir los datos y si las polilíneas cerradas deben convertirse en polígonos.
    En general, los resultados son mejores si se selecciona Convertir polilíneas cerradas en polígonos.
  6. Si lo desea, puede añadir información de herramientas. Para obtener más información, consulte Creación de información de herramientas durante la importación de datos.
