Utilice el telémetro para medir distancias respecto a la posición de la vista actual en el modelo.
Por ejemplo, para medir la distancia desde una cubierta hasta otro edificio, amplíe la cubierta.
. Puede utilizar los comandos y métodos abreviados siguientes:
| Crear un nuevo ejemplar con objetivo y etiqueta. Hace que el intervalo sea persistente. | Tecla R |
| Mostrar u ocultar las trayectorias de los intervalos persistentes | Tecla T o barra espaciadora |
| Cambiar la visualización del telémetro | Tecla 1 |
| Anular la medida más reciente | Retroceso |
| Borrar todas las medidas actuales | Esc |
Una etiqueta indica la altitud, la dirección y el ángulo de inclinación respecto al destino. Puede seguir midiendo distancias entre el punto de vista y otros objetivos haciendo clic en más puntos finales. Cada uno se etiqueta por separado.
La distancia se mide aunque otros objetos bloqueen la línea entre el punto de vista y el objetivo.
Una etiqueta indica la altitud, la dirección y el ángulo de inclinación respecto a cada destino en el que se hace clic. Puede medir varios objetivos en una sesión.
Puede realizar una instantánea de cada medida de distancia cuando se mide, pero no se puede guardar como parte de un guion gráfico.
Al medir, no es posible seleccionar ni editar elementos.
