Puede aplicar estilos a los elementos seleccionados o las superficies individuales de un elemento (por ejemplo, un lado de un edificio).
Para seleccionar varios elementos, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en los elementos.
. Por ejemplo, para aplicar estilo a edificios, haga clic en la ficha Fachada.
Por ejemplo, seleccione Concrete & Glass Facade Styles.
. Por ejemplo, para una superficie de edificio, haga clic en la ficha Fachada.
La superficie del edificio se vuelve verde para indicar que va a recibir el nuevo estilo.
para abrir la paleta Propiedades. Los estilos que utilizan modelos 3D se denominan estilos con ejemplares. Puede importar modelos 3D a los catálogos de estilos a través de la Paleta de estilos.
Si asigna estilos con ejemplares a un elemento importado, puede cambiar el espaciado y la variación de los modelos 3D para dichos elementos. No es posible ajustar elementos de boceto de este modo. No obstante, si crea un boceto de un área de árboles y sustituye modelos 3D con los objetos de árbol, puede ajustar su espaciado con el control deslizante Densidad.
