InfraWorks 360 utiliza la importación en la nube para añadir datos RVT a un modelo. No es necesario tener Revit instalado.
(Añadir origen de datos de archivo). Por lo general, InfraWorks 360 puede colocar los datos de entrada de forma automática, basándose en los datos.
Para obtener más información, consulte Crear información de herramientas durante la importación.
La vista preliminar de esta ficha muestra cómo afecta la configuración al modelo 3D. Esta configuración incluye:
Para obtener más detalles sobre la configuración de Gestión de modelos y Reparar modelo, consulte la sección Consejos avanzados a continuación.
Puede importar un archivo de Revit desde su equipo local o una red.
Se importan las texturas de Protein y los materiales de textura definidos por el usuario.
Si necesita ajustar la gestión de modelo, siga estas directrices:
| Ajustar automáticamente | InfraWorks 360 determina la configuración del modelo 3D. | Si la configuración automática aplica un nivel de detalle, puede cambiar la opción Distancia de nivel de detalle seleccionando el nivel de detalle concreto y luego ajustando Distancia de nivel de detalle. |
| Visualización directa | InfraWorks 360 aplica la configuración de Simplificar modelo y las opciones bajo Reparar modelo, pero no ajusta el modo en que se renderiza el modelo. | Utilice este parámetro si el modelo utiliza un número reducido de triángulos para definir su forma, por ejemplo, una casa con pocos detalles. |
| Usar nivel de detalle | InfraWorks 360 utiliza Nivel de detalle (ND) para generar una serie de simplificaciones, y asigna la mejor en función de la distancia. Si selecciona esta opción, especifique un valor de Distancia de nivel de detalle. | Utilice este parámetro si el modelo tiene una gran cantidad de detalle con muchos triángulos que definen su forma, por ejemplo, un modelo detallado de mobiliario urbano. Nivel de detalle reduce la complejidad de un modelo 3D, ya que se desplaza alejándose de la cámara. El número de triángulos que definen el modelo se reducen a un cuarto de su valor anterior en cada distancia de transición. (La aplicación determina los niveles de transición). El parámetro Distancia de nivel de detalle representa la primera distancia de transición. En distancias inferiores a esta, el modelo aparece con todos los detalles. Nota: Si reduce el valor de Simplificar modelo, el nivel de detalle se inicia con el valor reducido.
| Mosaico |
Se crea un mosaico en la superficie de un modelo de InfraWorks 360 para mostrar los gráficos de forma suave y eficaz. Si un único objeto se extiende por varios mosaicos, su visualización puede ser irregular. Si el objeto está en la periferia del área visible del modelo, puede que no aparezca, o puede aparecer inesperadamente cuando el visor encuadre más cerca de él. El parámetro Mosaico evita estos problemas al asociar permanentemente el modelo 3D con varios mosaicos. Esto no afecta a la capacidad de ver y manipular el modelo. |
Utilice este parámetro si el modelo presenta un cuadro delimitador de gran tamaño, y si la mayor parte del cuadro delimitador está vacía. Por ejemplo, un modelo de un puente puede abarcar varias kilómetros, y el cuadro delimitador debería contener una gran cantidad de espacio vacío. El modelo se importará de manera que pueda abarcar varios mosaicos en el modelo de forma eficaz. |
Después de importar datos de Revit, el tiempo de actualización de la pantalla varía en función del tamaño del archivo importado. Para un sistema de construcción inferior a 10 MB, la importación de todos los elementos exteriores lleva menos de 40 segundos. Si el tamaño se aproxima a los 200 MB, la actualización puede llegar a tardar quince minutos.
Si cambia el sistema de coordenadas, asegúrese de especificar el sistema de coordenadas de los datos entrantes (no el sistema de coordenadas del modelo). Si los datos importados utilizan un sistema de coordenadas diferente del que utiliza el modelo, InfraWorks 360 transforma los datos al sistema de coordenadas del modelo, sin cambiar el banco de datos original.
