En la sección Carpetas configurables del Asistente de instalación, puede especificar ubicaciones personalizadas para carpetas que tengan un determinado contenido. Las carpetas de contenido se dividen en dos grupos: Support y Survey.
Para acceder a la sección Carpetas configurables del Asistente de instalación, en Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014, seleccione Haga clic para abrir y configurar y desplácese hasta la sección Carpetas configurables.
La carpeta de contenido Support incluye las siguientes carpetas:
| Nombre de carpeta | Contiene |
| Carpeta de trabajo de proyectos | Copias locales de los archivos de todos los proyectos almacenados en la base de datos de Vault. |
| Carpeta de datos | Elementos, como dibujos de vista preliminar, hojas de estilo de informes de cubicaciones y normas de capa y de obra lineal. |
| Raíz de contenido | Una estructura de carpetas predeterminada que se puede utilizar para los proyectos nuevos. Cuando se crea un nuevo proyecto, puede especificar si desea utilizar una plantilla de proyecto y el nuevo proyecto heredará una estructura de carpetas definida en la carpeta raíz del contenido. |
| Modelo de obra lineal | Archivos de soporte de modelo de obra lineal y de redes de tuberías. |
La carpeta de contenido Survey incluye las siguientes carpetas:
| Directorio de bases de datos de equipos de topografía | Archivos de base de datos de aparatos de topografía. Por ejemplo, cada base de datos puede contener una biblioteca de aparatos por fabricante. |
| Directorio de bases de datos de representaciones topográficas | Archivos de base de datos de prefijos de representaciones topográficas. Cada base de datos de prefijo de figura contiene nomenclaturas de elementos de línea que pertenecen a normas de empresa o de otros fabricantes. |
| Directorio de la configuración de bases de datos de levantamiento | Archivos SDB_SET que contienen los parámetros para la creación de nuevas bases de datos de levantamientos. Cada archivo puede ser una plantilla de configuración de base de datos de levantamientos. |
| Directorio de definiciones de propiedades extendidas de topografía | Archivos SDX_DEF (esquema de propiedades extendidas), así como archivos de esquema de propiedades extendidas de LandXML y definidas por usuarios. |
| Directorio de conjuntos de códigos de líneas de topografía | Definiciones (o convenciones) de códigos de líneas definidos por usuario y cada conjunto pertenecen a normas de empresa o de otros fabricantes. |
Especifique uno de los siguientes modos de carpeta configurable para su contenido
Los archivos de contenido por defecto se instalan en la carpeta Datos de programa. Cuando desinstala el programa, los archivos de contenido por defecto también lo hacen.
Los archivos de contenido locales se instalan en ubicaciones no estándar. Puede instalar un grupo de contenido en una ubicación diferente a la carpeta por defecto. Cuando desinstala el programa, los archivos de contenido locales también lo hacen.
Los archivos de contenido compartidos se instalan en una ubicación compartida, lo que permite a varios usuarios acceder a la misma copia del contenido de AutoCAD Civil 3D. Si especifica la misma ubicación en una instalación posterior, se le preguntará si desea sobrescribir los archivos de contenido compartidos existentes. Cuando desinstala el programa, los archivos de contenido compartidos no se desinstalan.
