El comando Importar del grupo Estilos en la ficha de la cinta de opciones Administrar de Autodesk AutoCAD Civil 3D puede ayudar a actualizar las plantillas con los nuevos estilos y opciones de configuración. Con este comando, puede importar estilos nuevos y cambiados de un dibujo o plantilla a un archivo de dibujo.
Para personalizaciones de menús para toda la empresa, cree un menú parcial. Esto ayuda a evitar trabajar en el archivo CUI y transferir manualmente los menús y las barras de herramientas. Para crear un menú parcial, desde la ficha de transferencia de IUP cree un nuevo archivo .CUI.
Agregue el menú parcial a la lista de menús que se cargan. El menú desplegable aparece automáticamente una vez que están disponibles los menús y las barras de herramientas de AutoCAD Civil 3D.
Si ha definido iconos personalizados, colóquelos en una carpeta independiente. Es necesario que estén disponibles cuando se carga el archivo CUI. Si es necesario, puede crear el archivo .MNR correspondiente.
Durante la migración, especifique la ubicación por defecto de los iconos personalizados en la ruta de búsqueda de archivos de proyectos. Si AutoCAD Civil 3D no puede encontrar los iconos personalizados, se muestra un signo de interrogación. AutoCAD Civil 3D no busca en el archivo .MNR al cargar un archivo .CUI parcial.
Cuando se crea una nueva paleta, se crea un archivo .ATC que almacena todas las definiciones de las herramientas de la paleta. También se crea una subcarpeta de imágenes que almacena los archivos PNG que se muestran en la paleta.
Asigne nombres de paleta y herramienta exclusivos y fáciles de identificar. Para preparar la migración, copie todos los archivos .ATC y las subcarpetas PNG a una carpeta de red compartida. Tras la actualización, especifique la ruta de ubicación de archivos de paletas de herramientas de la carpeta de la red.
Para personalizar la Caja de herramientas, copie el archivo ToolBoxCfg.xml en C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <versión>\esp\Data\Toolbox.
Utilice un editor XML para eliminar todas las entradas excepto RootCategory y especificar un nombre. Reinicie AutoCAD Civil 3D y utilice el Editor de caja de herramientas para añadir nuevas categorías y herramientas. Guarde el nuevo archivo en la panorámica Editor de caja de herramientas.
Al migrar, copie el archivo personalizado .xml ubicado en C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <versión>\enu\Data\Toolbox.
El archivo de parámetros de informe almacena los datos de cliente y propietario, así como las unidades y la precisión que se utilizan en los informes de LandXML. Si la ruta de los informes personalizados no se modificó, no necesita realizar ninguna acción con este archivo.
RepGenSettings.xml se encuentra en C:\Users\<nombre de usuario>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting.
No es necesario que copie este archivo. La nueva versión del producto localiza y lee este archivo.
Autodesk proporciona bibliotecas actualizadas para cada versión de AutoCAD Civil 3D. Al migrar los subensamblajes personalizados, las referencias a estas bibliotecas se deben actualizar en los proyectos de subensamblajes personalizados VBA o .NET.
En VBA, compruebe las nuevas referencias disponibles y actualice el código. Debe actualizar la siguiente línea:
Public Const g_AeccXModVersion As String = "10.3"
(para convertir AutoCAD Civil 3D 2014 en AutoCAD Civil 3D 2015, reemplace "10.3" por "10.3")
En .NET, asegúrese de que la ruta a las bibliotecas de referencia señala al directorio de instalación de la versión correcta de AutoCAD Civil 3D. Para obtener más información, consulte los capítulos relativos al desarrollo de subensamblajes personalizados en AutoCAD Civil 3D Developer's Guide.
Los subensamblajes personalizados de VBA deben cambiarse a .NET. Consulte AutoCAD Civil 3D Developer's Guide para obtener información sobre el cambio de los subensamblajes de VBA a .NET.
Migre sólo las piezas que haya creado. No copie todo el catálogo ya que la nueva versión puede incluir contenido adicional.
Cada vez que crea nuevas tuberías o estructuras en un catálogo, se crean archivos adicionales en las siguientes ubicaciones:
Para migrar tuberías y estructuras personalizadas:
Migre los archivos siguientes de topografía de AutoCAD Civil 3D:
Configuración de usuario de topografía
Este archivo define dónde se almacenan la base de datos de levantamientos, la base de datos de aparatos de topografía, la base de datos de prefijos de figura y otros parámetros específicos de topografía. Puede exportar la configuración de usuario de topografía a un archivo .USR_SET y, a continuación, volver a importar el archivo en la nueva versión.
En Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic en
en la esquina superior izquierda para abrir el cuadro de diálogo Configuración de usuario de topografía, en el que puede especificar los parámetros para buena parte de las bases de datos siguientes; asimismo, puede establecer las opciones de importación y exportación.
Debido a los requisitos para admitir un sistema operativo de 64 bits, los archivos de base de datos de levantamientos, base de datos de aparatos y base de datos de prefijos de figura de AutoCAD Civil 3D se deben migrar al formato Microsoft SQL Server Compact desde el formato de base de datos de Microsoft Access. En la ficha Topografía del Espacio de herramientas, una base de datos de elemento que requiera migración mostrará el icono "obsoleto" para indicar de forma visual que requiere migración. Para completar la migración, haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione el comando de migración.
Bases de datos de levantamientos
La base de datos de levantamientos consta de dos partes, los archivos SDB y SDX que se almacenan en la carpeta del proyecto. La ubicación de la base de datos de levantamientos se especifica haciendo clic con el botón derecho en la colección Bases de datos de levantamiento en la ficha Topografía del Espacio de herramienta y, a continuación, seleccionando Establecer carpeta de trabajo. En caso de utilizar Vault, se puede efectuar en Prospector haciendo clic con el botón derecho en la colección Proyectos, seleccionando Propiedades y accediendo a la ubicación de la carpeta de trabajo en el cuadro de diálogo. Después de migrar la base de datos de levantamientos a formato Microsoft SQL Server Compact, las extensiones de archivo serán SDBX y SDXX.
Configuración de base de datos de levantamientos
La configuración de base de datos de levantamientos se almacena en un archivo .SDB_SET. Para exportar o importar este archivo, haga clic con el botón derecho en una base de datos de levantamientos y elija Editar configuración de base de datos de levantamientos. Esta operación no forma parte de la migración de una versión a la siguiente, pero se puede utilizar en los casos en que resulta necesario que una base de datos de levantamientos coincida con una anterior.
Bases de datos de aparatos de topografía
Las bases de datos de aparatos de topografía se almacenan en un archivo .EDB. La ubicación por defecto es C:\Datos de programa\Autodesk\C3D<versión>\esp\Survey. Especifique la ruta o vuelva a importar la configuración de usuario de topografía para indicar la ubicación de la base de datos de levantamientos. Después de migrar la base de datos de aparatos a formato Microsoft SQL Server Compact, la extensión del archivo será EDB_XDEF.
Base de datos de prefijos de figura
Las bases de datos de Prefijo de figura se almacenan en un archivo .FDB. La ubicación por defecto es C:\Datos de programa\Autodesk\C3D<versión>\esp\Survey. Especifique la ruta o vuelva a importar la configuración de usuario de topografía, y asegúrese de indicar la ubicación de la base de datos de prefijos de representación topográfica. Después de migrar la base de datos de prefijos de figura a formato Microsoft SQL Server Compact, la extensión del archivo será FDB_XDEF.
Base de datos de conjuntos de códigos de líneas
La base de datos de conjuntos de códigos de líneas se almacena en un archivo .F2F_xdef. La ubicación por defecto es C:\Datos de programa\Autodesk\C3D<versión>\esp\Survey. Especifique la ruta en Configuración de usuario de topografía, o bien vuelva a importar los valores de Configuración de usuario de topografía y asegúrese de que se indique la ubicación de la base de datos de conjuntos de códigos de líneas de topografía.
