¿Qué es la migración de datos?
La migración de datos es el proceso de actualización de los archivos y datos de diseño de Autodesk de una versión anterior a una nueva más reciente.
¿Es necesario realizar la migración?
Depende. Al actualizar a una nueva versión, la migración de los archivos no es esencial; los archivos se migrarán por sí solos al abrir y guardar un archivo creado en una versión anterior (R11, presente) a la versión actual. Los datos heredados que están fuera de producción no requieren ningún tipo de proceso de migración.
A continuación, se muestran algunas consideraciones que pueden llevarle a migrar datos de antemano.
Consulte la siguiente tabla para obtener más información.
| Sus datos | Método de migración recomendado | ¿Por qué? |
| Algunas dependencias del archivo Nota: Una dependencia de archivo es cualquier tipo de archivo que contiene referencias a otros archivos, como las piezas derivadas.
La migración no es necesaria.
Nota: La migración se produce al abrir y guardar un archivo.
Es rápido Si no tiene ninguna dependencia de archivo o solo tiene alguna, Inventor realizará esta acción automáticamente al abrir y guardar un archivo. |
| Cantidad moderada de archivos o conjuntos de datos (100 piezas/ensamblajes o menos) | Comando Migrar |
Es rápido El comando Migrar encontrará y migrará las dependencias cargadas. |
Gran cantidad de archivos o conjuntos de datos (100 piezas/ensamblajes o más) Varias dependencias de archivo Jerarquía de ensamblajes compleja Datos de varias carpetas |
Programador de tareas |
Guardar al ejecutar Administra las asociaciones automáticamente Nota: El programador de tareas administra las asociaciones de archivos. Por el contrario, el método de abrir y guardar migra un archivo único al abrir y guardar.
| Plantillas personalizadas | Migración a petición: ninguna acción aparte de abrir y guardar. Nota: Si no utiliza la biblioteca de estilos, los estilos se almacenan en caché en la plantilla (véase Preguntas frecuentes)
Este es el método recomendado para migrar plantillas personalizadas. |
| Estilos de color, materiales y aspectos | Cuadro de diálogo Migración de estilos de material | |
| Estilos personalizados (como estilos de iluminación y estilos de dibujo) | Administrador de biblioteca de estilos | Método recomendado para migrar estilos personalizados (como estilos de iluminación y estilos de dibujo). |
| Bibliotecas personalizadas del Centro de contenido | Proceso de actualización del Centro de contenido | Este es el único método disponible para migrar bibliotecas personalizadas. |
| Omisión de versiones | Programador de tareas | Este es el método recomendado si se omite más de una versión. |
| Se administra mediante un sistema de administración de datos (por ejemplo, Vault) | Varía (Administración y migración de datos) | El usuario debe tener en cuenta el volumen de los datos y el estado del documento antes de continuar con la migración de archivos masiva o gradual. |
¿Es necesario realizar la migración si estoy usando Vault?
En este tema se describen las consideraciones relacionadas con grandes volúmenes de datos y las complicaciones que implica la migración de datos CAD "liberados" o bloqueados.
Consejos y trucos sobre la migración
Este tema incluye información útil sobre la migración de contenido de Inventor.
Preguntas frecuentes sobre la migración
Este tema incluye preguntas frecuentes formuladas por clientes de Inventor
