Acerca del archivo RSN.ini
El archivo RSN.ini es esencial para el trabajo compartido basado en servidor. Este archivo proporciona la lista de hosts de Revit Server que están disponibles para una determinada estación de trabajo con la aplicación Revit, un servidor Revit Server Accelerator o un ejemplar de Revit Server con la función Admin activada.
Normalmente, una vez que se han instalado todos los ejemplares de Revit Server, el administrador de la red de Revit Server crea una copia maestra de este archivo que enumera todos los hosts y, a continuación, lo implanta en las estaciones de trabajo con la aplicación Revit y en los servidores Accelerator y Admin, y lo edita según sea necesario para controlar o denegar el acceso a hosts individuales. Para las estaciones de trabajo con la aplicación Revit, el archivo RSN.ini determina qué hosts son visibles durante la navegación por los archivos. Del mismo modo, para los servidores Admin, este archivo determina a qué hosts se puede acceder a través de Revit Server Administrator. La tabla siguiente resume los resultados que se obtienen si este archivo no está presente o se encuentra incompleto.
Si el archivo RSN.ini archivo no está presente en... Consecuencia
la estación de trabajo con la aplicación Revit de un integrante del equipo La red de Revit Server estará vacía cuando se seleccione en la ventana de navegación de archivos.
un Accelerator (también si está incompleto) El Accelerator no podrá utilizar los datos del modelo en caché si el modelo se mueve a otro host.
un sistema Admin Revit Server Administrator no mostrará ningún contenido.
Al crear el archivo RSN.ini introduzca el nombre o la dirección IP de cada host de Revit Server en una línea distinta. Los nombres de servidor que empiezan con un carácter de subrayado o con más de 63 caracteres no se cargan en la navegación de archivos. El archivo RSN.ini debe instalarse en la siguiente ubicación:
C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini
(En Windows XP, utilice: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini)
Nota: La primera vez que una estación de trabajo con la aplicación Revit intenta acceder a un host de Revit Server se comprueba cada una de las entradas del archivo RSN.ini para determinar qué servidores son válidos. Normalmente, esta validación es rápida y transparente para el usuario. Sin embargo, si una entrada hace referencia a un servidor que no existe, Revit puede tardar hasta 30 segundos en confirmar que el servidor no está disponible y durante este tiempo parecerá que Revit no responde. Para evitar este retraso (que solo afectará al primer acceso a un servidor), el administrador debe asegurarse de que el archivo RSN.ini esté actualizado.
