Puede instalar la última versión de Revit Server en el mismo equipo donde están instaladas las versiones anteriores y también puede instalar una versión anterior de Revit Server en el mismo equipo donde se ha instalado la última versión de Revit Server.
Importante: Independientemente de si se instala Revit Server 2015 antes o después de una versión anterior, para evitar perder o dañar sus datos es esencial disponer de directorios raíz Caché y Proyectos independientes y específicos para cada versión, con sus respectivos archivos de registro y archivos de programas.
En el primer caso, cuando ya exista una versión anterior al instalar Revit Server 2015, el programa de instalación detectará automáticamente esa versión anterior y los directorios utilizados por esta. El programa de instalación no permitirá que Revit Server 2015 utilice esos directorios ni cualquier otro directorio o subdirectorio que esté en conflicto. Sin embargo, este sistema de protección no existe en el segundo caso, cuando se instala una versión anterior en un equipo donde ya está instalado Revit Server 2015. En este caso, debe asegurarse de que cada versión tenga sus propios directorios Caché y Proyectos y de que no existe ningún solapamiento; es decir, que no se pueden utilizar los mismos directorios ni ninguno de ellos puede ser un subdirectorio del otro. Por ejemplo, ninguna de las tres configuraciones siguientes para los directorios de Proyectos produciría pérdidas ni daños en los datos:
| Ubicación para 2011/2012/2013/2014 |
Ubicación para 2015 |
| C:\MyRevitServerData\Projects |
C:\MyRevitServerData\Projects\2015 |
C:\MyRevitServerData\ |
Un ejemplo de una configuración válida:
C:\MyRevitServerData\Projects_2015 |
Actualización de modelos
Un modelo creado con una versión anterior de
Revit Architecture,
Revit Structure,
Revit MEP y
Autodesk Revit se puede actualizar a la versión actual de cualquiera de las siguientes maneras:
- Utilice el sistema de transferencia de archivos de Windows para copiar el modelo del área de proyectos de la versión anterior de Revit Server al área de proyectos de Revit Server 2015 y, a continuación, abra el modelo y realice una operación de sincronización con el archivo central. Tenga en cuenta que no se puede realizar ninguna operación administrativa en el modelo en Revit Server Administrator 2015 hasta que la sincronización se haya completado. También debe saber que el modelo (y todas sus subcarpetas y su contenido respectivo) deben disponer de acceso completo a CREATOR OWNER y NETWORK SERVICE para funcionar correctamente en la nueva ubicación.
- En la estación de trabajo con la versión anterior de la aplicación Revit, desenlace el modelo del archivo central, ábralo utilizando la estación de trabajo con la versión de 2015 y, a continuación, sincronícelo con el archivo central.
