Algunos productos no se instalan, resultado 1603
Síntoma o mensaje: al instalar un producto de Autodesk, aparece el mensaje siguiente:
Installation complete. Some products failed to install.
El archivo de registro de la instalación en la ubicación %TEMP% muestra una entrada similar a la siguiente:
Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Problema: en la mayoría de los casos, la instalación falla porque el requisito previo ya instalado en el equipo es más reciente que el suministrado por el programa de instalación de Autodesk. Dado que Microsoft Windows no permite que se instalen versiones anteriores de un requisito previo, la instalación se anula y aparece el error 1603 en el archivo de registro de la instalación.
Solución:
  1. En el archivo de registro de la instalación, determine cuál es el programa requerido que está generando el error 1603.
  2. Abra el Panel de control de Microsoft Windows y acceda a Programas y características.
  3. Busque el nombre del programa requerido que provoca el error y haga clic en Quitar o Desinstalar.
  4. Una vez eliminado el programa, vuelva a ejecutar el instalador de Autodesk.
  5. Si se producen más errores con otros requisitos previos, repita el proceso.
Llegado a este punto, debería poder instalar por completo el producto de Autodesk y ejecutarlo.
En casos excepcionales, el error 1603 puede estar causado por problemas más complejos. Si sigue recibiendo errores 1603 durante la instalación, utilice uno de los siguientes vínculos para obtener más información.
