Puede instalar Revit para proporcionar herramientas y análisis para una disciplina concreta.
Si no selecciona ninguna disciplina, el valor predeterminado es:
Tras la instalar Autodesk Revit, puede utilizar el cuadro de diálogo Opciones de Revit para controlar el acceso a las herramientas y los análisis.
La opción Seleccionar disciplina está disponible en las ubicaciones indicadas a continuación:
Si está creando una implantación, puede seleccionar una disciplina para la implantación. La disciplina seleccionada se aplicará a todas las instancias del producto instaladas desde la implantación. Una vez creada la implantación, solo se puede cambiar esta disciplina si se modifica la implantación. Consulte con el administrador de BIM para determinar qué disciplina debe seleccionar para la implantación.
La siguiente tabla muestra las disciplinas disponibles para Autodesk Revit. Para Revit Architecture y Revit MEP, elija una de las disciplinas disponibles; algunas de las disciplinas enumeradas no están disponibles para estos productos.
Seleccione la disciplina que proporcione las herramientas y los análisis que necesite. Los valores de Herramientas y análisis que se muestran en la tabla corresponden a las opciones disponibles en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones de Revit. Además, se instalan para cada disciplina las plantillas de proyecto pertinentes.
| Disciplina | Herramientas y análisis |
| Todo |
Ficha Arquitectura y herramientas de arquitectura Ficha Estructura y herramientas de estructura Ficha Sistemas: herramientas mecánicas Ficha Sistemas: herramientas eléctricas Ficha Sistemas: herramientas de tuberías |
| Arquitectura |
Ficha Sistemas: herramientas mecánicas Ficha Estructura y herramientas de estructura Ficha Masa y emplazamiento, y herramientas de masa y emplazamiento Análisis y herramientas de energía |
| Construcción |
| Electricidad |
Ficha Arquitectura y herramientas de arquitectura Ficha Sistemas: herramientas eléctricas Herramientas de análisis eléctrico |
| Mecánica |
Ficha Arquitectura y herramientas de arquitectura Ficha Sistemas: herramientas mecánicas Herramientas de análisis mecánico Ficha Sistemas: herramientas de tuberías Herramientas de análisis de tuberías Análisis y herramientas de energía |
| Fontanería |
Ficha Arquitectura y herramientas de arquitectura Ficha Sistemas: herramientas de tuberías Herramientas de análisis de tuberías |
| Estructura |
Ficha Arquitectura y herramientas de arquitectura Ficha Estructura y herramientas de estructura Análisis y herramientas estructurales Ficha Masa y emplazamiento y herramientas de masa y emplazamiento |
