Aplica fuerza o par de torsión a los objetos seleccionados.
| Acceso: | En la cinta de opciones, seleccione la ficha Simulación dinámica panel Carga Fuerza panel Carga Par de torsión |
Especifica el vértice para la ubicación del par de torsión o la fuerza. Entre la geometría que se puede seleccionar se incluyen vértices, aristas circulares, aristas de arco, puntos de boceto, círculos de boceto, arcos de boceto, puntos finales de línea, puntos de trabajo, etc. La selección de aristas genera un vértice. |
Especifica la dirección de la carga basada en una selección de cara o de arista. La Dirección es normal para las selecciones de caras y paralela para las de aristas. La dirección se define desde el punto de ubicación seleccionado. |
Invierte el vector de dirección. |
Magnitud |
Define la magnitud de la fuerza o par de torsión. Pulse |
Fija la dirección de la fuerza o el par de torsión en el sistema de coordenadas absoluto del ensamblaje. |
Asocia la dirección de la fuerza o el par de torsión con el componente que contiene la fuerza o el par de torsión. |
Muestra parámetros adicionales. |
Usar componentes de vector |
Desactiva los parámetros Magnitud y Dirección e ignora los valores que se hayan definido para esos parámetros. Pulse Usar componentes de vector para habilitar los cuadros Fx, Fy y Fz, o Tx, Ty y Tz. Pulse |
Define el valor del vector de fuerza o par de torsión en el eje X del sistema de coordenadas azul en la ubicación de la fuerza o par de torsión. |
Define el valor del vector de fuerza o par de torsión en el eje Y del sistema de coordenadas azul en la ubicación de la fuerza o par de torsión. |
Define el valor del vector de fuerza o par de torsión en el eje Z del sistema de coordenadas azul en la ubicación de la fuerza o par de torsión. |
Mostrar |
Muestra los vectores de fuerza o par de torsión en la ventana gráfica. Si pulsa en Mostrar, se habilitarán los parámetros Escala y Color. Los parámetros Mostrar, Escala y Color configuran el aspecto de los vectores en la ventana gráfica. |
Escala |
Define la escala de los vectores de fuerza o par de torsión. Utilice esta opción para visualizar todo el vector. Por defecto, el valor es 0.01. |
Color |
Se abre el cuadro de diálogo de color de Microsoft para que pueda seleccionar un color para los vectores de fuerza o par de torsión. |
