Puede crear una curva de contorno como operación normal u operación base.
- Cree o comparta un boceto formado por líneas, arcos, splines y arcos elípticos (según sea necesario) en el modelo.
o
Para obtener una operación base, cree un boceto de perfil formado por líneas, arcos, splines y arcos elípticos (según sea necesario). Incluya una línea que represente el eje de rotación en el boceto o asegúrese de que el boceto esté situado de forma que pueda utilizar uno de los ejes por defecto como eje de rotación.
Nota: Del mismo modo que la operación de pestaña de contorno, la operación de curva de contorno transforma las esquinas agudas del boceto en pliegues en la pieza terminada usando el valor del radio de plegado.
- Salga del boceto.
- En el panel Crear de la ficha Chapa, pulse Curva de contorno. Aparece el cuadro de diálogo Curva de contorno.
- Pulse la geometría del perfil para su revolución.
- En el cuadro de diálogo Curva de contorno, haga clic en el comando de selección de ejes.
- Seleccione el eje de rotación.
Nota: La geometría del eje de rotación debe estar incluida en el boceto que contiene la geometría del perfil.
- Si es necesario, modifique la dirección del desfase del material de la curva del perfil.
- Si es necesario, cambie la dirección o el valor de Ángulo de curva.
Nota: Puede utilizar un valor de ángulo de curva de 360 grados solo para los perfiles que tienen una única línea recta. En los perfiles de varios segmentos, el valor de ángulo no equivale a 360 grados.
- Si lo desea, seleccione un método de anulación de curva alternativo.
Nota: Los métodos de anulación de curva alternativos pueden requerir valores o selecciones gráficas adicionales.
- Si lo desea, seleccione una regla de desplegado alternativa.
- Si lo desea, introduzca un valor de radio de plegado alternativo.
- Pulse Aceptar para crear la curva de contorno y cerrar el cuadro de diálogo.
