Denominación de archivo (cuadro de diálogo)
Cambie o redefina el nombre para mostrar y el nombre de archivo de los componentes y operaciones de Design Accelerator.
Acceso
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño. Abra cualquier generador o asistente de cálculo y haga clic en Denominación de archivo.
Especifique el nombre de los componentes de Design Accelerator mostrados en el navegador y la ubicación del nombre de archivo correspondiente.
Nota: Los siguientes caracteres no se pueden utilizar en el esquema de nombre de archivo: " < > | & { } [ ] %.
Elemento
Si un elemento aparece en color gris, no está disponible para realizar cambios.
Nombre para mostrar
Especifica el nombre de un componente, como por ejemplo Conexión por perno1. El nombre puede contener letras, números o cualquier signo.
Nombre de archivo
Especifica la carpeta en la que se almacena un componente.
Preguntar siempre nombre de archivo
Cuando esta opción está activada, solicita el nombre del archivo y el nombre para mostrar del elemento insertado en Design Accelerator después de pulsar Aplicar o Aceptar. Se muestra un cuadro de diálogo con los nombres y las ubicaciones de archivo por defecto. Puede aceptar los nombres por defecto o escribir nombres nuevos. Las celdas de denominación de archivo incluyen un comando para examinar.
Durante la edición, el cuadro de diálogo solo se muestra si se añade un nuevo componente, por ejemplo una nueva polea usando el Generador de correas trapezoidales.
Nota: si cancela la acción, el nombre cambia y los componentes de Design Accelerator se crean con los nombres por defecto.
