En un boceto, cree un centro de agujero con el comando Punto, o bien utilice un punto final o un centro seleccionado en la geometría de boceto.
Puede crear agujeros idénticos en una operación utilizando varios puntos de boceto.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Modificar
Agujero
- En Posición, seleccione Desde boceto. Esta opción se define automáticamente si un boceto es visible.
- Los centros se seleccionan automáticamente. Se mostrará una vista preliminar de los agujeros cuando se seleccionen los centros. Pulse la tecla CTRL o MAYÚS para omitir los centros en el conjunto de selección.
Si lo prefiere, pulse los puntos finales o líneas, rectángulos o arcos, o centros de arcos o círculos para especificar los centros de los agujeros.
Arrastre con el botón izquierdo del ratón, y los puntos de esbozo del área seleccionada se podrán usar como centros de agujeros.
- Si hay dos o más cuerpos sólidos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para designar los cuerpos sólidos participantes.
- Especifique el tipo de agujero: taladrado, escariado, refrentado o avellanado.
- En Punta de taladro, seleccione un tipo de punto de taladro. Si elige la punta de taladro Ángulo, defina el ángulo.
- En Terminación, seleccione Distancia, Pasante o Hasta.
Para Distancia o Pasante, pulse Cambiar
para invertir la dirección del agujero, si es necesario. Para la opción Hasta, pulse una superficie o una cara extendida para terminar el agujero.
- Seleccione el tipo de agujero:
- Establezca los valores de los parámetros de agujero en la imagen de vista preliminar del agujero. Pulse la flecha para seleccionar un valor, usar el comando Medir o Mostrar cotas, o definir las tolerancias en el cuadro de diálogo Tolerancia.
- Si lo desea, active la casilla de selección Deducir iMates para insertar automáticamente una iMate en un agujero.
- Pulse Aceptar para crear el agujero con los parámetros especificados.
Nota: Para utilizar un mismo boceto para definir la posición de agujeros diferentes, puede utilizar un boceto con el que definir la posición de varios agujeros. A continuación, comparta el boceto entre varias operaciones de agujero. Los bocetos no se pueden compartir cuando se crea el agujero como una operación de ensamblado.
