Punzonado (cuadro de diálogo)
Permite definir el punzonado de una forma 3D en una cara de chapa.
Acceso
Cinta de opciones: ficha Chapa panel Modificar Herramienta de punzonado
A continuación, en Directorio de punzones, seleccione un punzonado y haga clic en Abrir.
Punzona una forma 3D en una cara de chapa. En la cara de chapa seleccionada debe haber al menos un centro de agujero. La iFeature designada para utilizarse con la herramienta Punzonado debe ser un sólido 3D basado en un boceto con un solo centro de agujero.
Vista preliminar
Ubicación
Permite especificar la carpeta que contiene las iFeatures de punzonado de chapa.
Punzonado
Permite especificar una iFeature de punzonado de chapa en la carpeta especificada en Ubicación y muestra una vista preliminar.
En doblez
Permite especificar si la operación de punzonado se aplica en un doblez. Esta opción no está seleccionada por defecto. Si la opción no se ha seleccionado, la operación de punzonado se detiene en el doblez. Está disponible en todas las fichas.
Geometría
Permite añadir y suprimir ejemplares de una iFeature, controlar su ángulo rotacional plano y solucionar referencias geométricas sin resolver.
Centros
Permite especificar los centros de agujero para colocar la iFeature. Si existen varios centros de agujero en la cara de chapa, se inserta una iFeature en cada uno de ellos.
Nota: Para eliminar uno o más ejemplares de una forma de punzonado, pulse la tecla Ctrl y seleccione un centro de agujero.
Ángulo
Permite especificar el ángulo que se girará la iFeature desde la posición por defecto.
Actualizar
Redibuja la iFeature con los requisitos de geometría introducidos.
Si se activa esta opción (círculo sólido de color azul oscuro) indica la disponibilidad de un archivo de documento asociado con la iFeature que se encarga de los detalles de posición. Seleccione la opción para mostrar el documento.
En doblez
Tamaño
Cambia el tamaño de la forma de punzonado modificando sus parámetros.
Muestra el nombre y el valor de cada parámetro que controla la forma de la iFeature. Pulse dos veces un valor para cambiarlo. Aparecerá un lápiz junto al parámetro activo.
  • Actualizar Redibuja la iFeature con los requisitos de geometría introducidos.
  • Terminar Crea la iFeature de punzonado de chapa en la cara de la pieza.
  • Cancelar Descarta todos los datos introducidos y cierra el cuadro de diálogo Punzonado.
En doblez
