Opciones de la aplicación: ficha Guardar
Especifica si los cambios exigen el check-out y el guardado forzados en modos de acceso multiusuario. Guarde el archivo al cerrar y guárdelo también cuando guarde otro archivo al que haga referencia.
Acceso:
Opciones ficha Guardar
Preguntar antes de guardar las actualizaciones recalculables
Si cierra un archivo sin guardar los cambios realizados, un mensaje le preguntará si desea guardar los cambios antes de cerrar. Siempre que modifique la información de diseño del archivo aparecerá el mensaje. Algunos cambios de nivel de sistema se producen con pérdida de intención de diseño escasa o nula y, si no se guardan, se pueden volver a calcular más tarde. En tales casos, no se requiere un mensaje que indique que se deben guardar los cambios.
Referencias de archivo resueltas por el sistema
Cuando está seleccionada, se le notifican las resoluciones de archivo a nivel de sistema.
El sistema resuelve algunas referencias de archivos automáticamente y no requiere un nuevo nombre de archivo, la ruta del archivo desplazado o cualquier otra información.
Actualización de propiedades másicas/de componentes
Cuando está seleccionada, proporciona auditorías y actualizaciones de propiedades másicas al guardar, y genera un mensaje que le solicita guardar el archivo.
Cuando se abre un documento y los documentos a los que hace referencia se han guardado fuera de contexto, el sistema determina si necesitan una actualización. En el proceso, se pueden eliminar las referencias (como restricciones o anotaciones) a objetos suprimidos.
Normalmente, las propiedades másicas no se mantienen actualizadas. Estos pequeños cambios realizados en los documentos referenciados a veces afectan a una o varias propiedades másicas. Dado que estas propiedades se pueden volver a calcular en cualquier momento independientemente de otra información, una simple actualización de los totales no constituye información de diseño esencial. (La auditoría y las propiedades másicas no son cambios idénticos, pero con frecuencia uno hace que el otro quede desfasado.)
Actualización de vista de dibujo
Cuando está seleccionada, se le notifica cuándo requieren una actualización de la vista de dibujo los cambios realizados en un modelo.
Cuando está desactivada, podrá actualizar la vista manualmente cuando vuelva a abrir el dibujo.
Preguntar antes de guardar migración
El formato de datos de la aplicación migra únicamente con las nuevas versiones de software. Tras la migración, las versiones anteriores de la aplicación no podrán leer los archivos de datos migrados. La migración de un archivo se produce al guardarlo. Si no se guarda el archivo, este no se migra.
Cuando está seleccionada, se evita que los mismos archivos migren varias veces al guardarlos y cerrarlos. Cuando no está seleccionada, se omite el mensaje.
No mostrar archivos de referencia con valor por defecto "No" en el cuadro Guardar
Cuando la opción no está seleccionada, los archivos dependientes que solo contienen estos tipos de cambios aparecen en el cuadro de diálogo Guardar cuando se guarda un documento con referencias. Tienen el valor por defecto No (No guardar). Este parámetro puede alternar entre los valores Sí (que hace que se guarden) y No.
Si está seleccionada, los archivos dependientes que solo contienen estos tipos de cambios no aparecen en la lista y no se guardan.
Tiempo de recordatorio para guardar
Activa y desactiva la notificación de recordatorio de guardado automático. Con el recordatorio activado, el cronómetro se inicia al abrir Autodesk Inventor. El cronómetro vuelve a cero siempre que se ajustan los parámetros.
Defina el intervalo de tiempo entre 1 minuto y 9999 minutos. El periodo de tiempo por defecto es de 30 minutos. Tras el periodo de tiempo especificado, la ventana de la notificación Recordatorio para guardar solo aparece si es necesario guardar el archivo.
En la ventana de notificación Recordatorio para guardar puede:
Nota: En la ficha Mensajes, puede desactivar la función de cronómetro de guardado automático.
