Símbolo de soldadura (cuadro de diálogo)
Proporciona anotaciones y actúa como mecanismo de agrupación haciendo referencia a varios cordones con un solo símbolo de soldadura. Los cordones y los símbolos de soldadura se agrupan en el navegador de soldadura en la carpeta Soldaduras. Una vez consumidos por un símbolo de soldadura, los cordones se anidan bajo el símbolo que los consume. Todas las operaciones de cordón de soldadura (consumidas y no consumidas) se muestran en la carpeta Cordones, bajo el nodo del navegador de soldadura.
Acceso:
En un ensamblaje de conjunto soldado, pulse con el botón derecho del ratón la carpeta Soldaduras y seleccione Editar. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Soldadura panel Soldadura Símbolo.
Si crea un símbolo de soldadura al mismo tiempo que un cordón, marque la casilla de verificación Crear símbolo de soldadura.
Define el esbozo y el contenido del símbolo de soldadura.
Cordón
Selecciona uno o varios cordones de soldadura ficticia, en ángulo o para acanalado que consumirá el símbolo de soldadura. El símbolo de soldadura agrupa las operaciones en un cordón de soldadura compuesto anotado por un solo símbolo de soldadura.
La directriz del símbolo de soldadura se asocia a uno de los cordones consumidos. Puede arrastrar el punto directriz a cualquier de ellos.
Línea de identificación
Pulse la flecha para no seleccionar ninguna línea de identificación, la línea de identificación anterior o la siguiente en la línea de referencia. Sólo está disponible para las normas ISO y DIN.
Intercambiar flecha/otros símbolos
Pulse para intercambiar la flecha y los símbolos por encima y por debajo de la línea de referencia.
Decalaje
Decala los símbolos de soldadura de los empalmes. Esta opción sólo está disponible si los símbolos de soldadura de empalme están definidos en los dos lados de la línea de referencia.
Cuadro Nota de cola
Espacio para añadir una descripción a la línea de referencia seleccionada.
ABC
Active la casilla de verificación para encuadrar una nota de texto.
Prefijo
Define un prefijo que precede al texto Lado 2.
Lado
Especifica texto para el lado.
Profundidad
Define la profundidad de la soldadura.
Insertar símbolo
Pulse Símbolo de extremo para mostrar el símbolo en el extremo de flecha de la línea de referencia.
Pulse Símbolo de otro lado para mostrar el símbolo en el otro lado de la línea de referencia.
Ángulo
Especifica el ángulo entre los elementos de la soldadura.
Número
Especifica el número de soldaduras.
Longitud
Especifica la longitud de la soldadura.
Separación
Especifica la distancia entre las soldaduras.
Contorno
Especifica el acabado de contorno para la soldadura. Pulse la flecha y elija un contorno en la lista.
Tipo de empalme secundario
Especifica el tipo de soldadura para los empalmes secundarios. Sólo está disponible si la norma de dibujo activa se basa en ANSI.
Ángulo
Soldeo fuerte
Especifica si la soldadura es fuerte. Active o desactive la casilla de selección para añadir o suprimir el símbolo de soldeo fuerte.
Espacio libre
Especifica el juego para el soldeo fuerte.
Profundidad
Especifica la profundidad de la soldadura.
Diámetro
Especifica el diámetro de la soldadura.
Separación
Especifica el espacio existente entre los elementos de la soldadura.
Altura
Especifica la altura de la soldadura.
Longitud
Método
Especifica el método de acabado para la soldadura. Pulse la flecha y elija un método de la lista.
Medio
Especifica el tipo de inspección que debe realizarse en la soldadura.
Número
Raíz
Especifica el espesor de raíz de la soldadura.
Separación en la raíz
Especifica la separación de la soldadura.
Tamaño
Especifica el tamaño de la soldadura.
Lado pequeño
Especifica el grosor de la soldadura.
Espaciado
Especifica el espacio existente entre las soldaduras.
Espesor
Indicador
Especifica si se debe añadir un indicador de campo o de soldadura de sitio para la línea de referencia seleccionada.
Símbolo sobre todo el contorno
Especifica si se va a utilizar un símbolo sobre todo el contorno en la línea de referencia seleccionada.
Vinculación de soldadura de empalme
Vincula asociativamente los valores de un solo cordón de soldadura de empalme con un extremo de las opciones y valores del símbolo de soldadura de empalme. Puede vincularse a un extremo (Flecha u Otro), o bien a ambos extremos del símbolo de soldadura padre. Sólo está disponible si existen cordones de soldadura de empalme no consumidos o al crear uno nuevo.
Pulse la flecha para seleccionar un cordón en ángulo no consumido. Una vez establecido el vínculo, el control del símbolo de soldadura vinculado se realiza desde el cordón y no se puede editar.
  • Si crea un símbolo de soldadura con el cordón en ángulo, la opción Cordón de soldadura actual prerrellena los valores del símbolo con los del cordón en ángulo.
  • "Ninguno" es la única opción si no existen cordones de soldadura de empalme o si todos han sido consumidos por símbolos de soldadura. Seleccione Ninguno para eliminar la asociación entre el cordón en ángulo y el símbolo de soldadura para permitir el acceso a valores vinculados previamente.
