Añada grosor a un perfil de boceto para crear una cara de chapa.
La primera operación que se crea es la operación base. Para caras de chapa posteriores, cuando una línea del perfil coincide con una arista de chapa existente, se crea un pliegue automáticamente.
Nota: Las opciones de pliegue y arista no están disponibles para la operación base.
Para empezar, cree un boceto de un perfil que represente la forma de la cara de chapa que desea crear.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa
panel Crear
Cara
. Si solo existe un perfil en el boceto, se resaltará.
- Si existen varios perfiles, haga clic en
Perfil
y, a continuación, seleccione un perfil para la cara de chapa.
- Para cambiar la dirección del grosor de la cara, haga clic en Desfase.
- Haga clic en Aceptar para crear la cara y cerrar,
o bien, para crear caras de chapa adicionales, haga clic en Aplicar.
- Acepte el radio de plegado por defecto especificado en el estilo de chapa activo, introduzca un valor o, en la lista desplegable, seleccione Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros para introducir un valor diferente.
- Si el perfil no coincide con una arista existente, o si existe más de una línea en el perfil que coincida con una cara existente, seleccione una arista para crear el pliegue. Seleccione aristas paralelas para crear un pliegue.
Las caras se recortan o se alargan automáticamente para crear el pliegue.
- Para alargar el material por las caras del lado de las aristas unidas por el pliegue, haga clic en Alargar pliegue alineado hasta caras de lado.
- Si las caras de chapa son paralelas pero no coplanares, pulse una arista de la cara existente (donde se une al pliegue). A continuación, haga clic en Más y especifique un método para crear un doble plegado entre las caras de chapa. Consulte el cuadro de diálogo Pliegues para obtener una explicación de los métodos.
- Si lo desea, pulse Cambiar arista fija para recortar o alargar la arista seleccionada manteniendo fija la arista coincidente. Si no hay nada seleccionado, el orden se invierte.
Nota: Puede utilizar un
boceto compartido
como perfil. En el navegador, pulse el signo más situado junto a la operación que contiene el boceto que desea utilizar, pulse con el botón derecho del ratón el icono de boceto y seleccione Compartir boceto.
Nota: Si los parámetros por defecto de pliegue o plegado no son apropiados, anule los valores de una operación de cara concreta usando las fichas Opciones de desplegado o Pliegue.
