Dado que la visualización de la ventana gráfica cambia en el mismo instante en que se modifica el mecanismo y se simula su movimiento, ayuda a entender mejor el mecanismo. Se pueden visualizar los
vectores
de todas las fuerzas y los pares de torsión externos e internos. Las longitudes de los vectores de fuerza son funciones de los valores de fuerza y un factor de escala.
Los métodos para visualizar los vectores de fuerza y de par de torsión varían en función del origen de la fuerza o del par de torsión.
Uniones estándar
- En el navegador de Simulación dinámica, seleccione la
unión
estándar y pulse Propiedades.
Por defecto, aparece la ficha General del cuadro de diálogo Propiedades.
- En la ficha General, compruebe que la casilla de verificación Desactivar unión está desactivada.
Las uniones desactivadas no se incluyen en ningún cálculo. Cuando están desactivadas, tampoco tienen vectores de fuerza o de par de torsión.
- Pulse Fuerza para mostrar los vectores de fuerza y/o Par de torsión para mostrar los pares de torsión.
- Se puede cambiar el factor de escala o el color de un tipo de vector.
Estas propiedades solo afectan al modo en que los vectores aparecen en la ventana gráfica. Si se están visualizando vectores de diversas fuentes, se puede introducir la misma escala para todos y distintos colores para cada uno.
- Introduzca las propiedades para determinar la fuerza y el par de torsión de una unión concreta.
Los movimientos impuestos, así como la fuerza interna y las propiedades de par de torsión, pueden afectar a las fuerzas y los pares de torsión.
- Pulse Aceptar.
- Visualice los vectores de fuerza y de par de torsión en la ventana gráfica.
Uniones giratorias y deslizantes
- En el navegador Simulación dinámica, seleccione la unión giratoria o deslizante y, a continuación, pulse Propiedades.
Las uniones desactivadas aparecen en la ventana gráfica, pero no se incluyen en ningún cálculo. Mientras están desactivadas, tampoco tienen vectores de fuerza o de par de torsión.
- Introduzca los parámetros para determinar la fuerza y el par de torsión.
- Pulse Aceptar.
uniones de contacto 2D
- En el navegador Simulación dinámica, seleccione la unión de contacto 2D y pulse Propiedades.
- En la mitad superior del cuadro de diálogo Propiedades, compruebe que la casilla de verificación Desactivar unión está desactivada.
Las uniones desactivadas aparecen en la ventana gráfica, pero no se incluyen en ningún cálculo. Mientras están desactivadas, tampoco tienen vectores de fuerza.
- Introduzca las propiedades para determinar la fuerza.
- Pulse Más
para ver las propiedades que afectan solo al aspecto del vector de fuerza en la ventana gráfica.
- En caso necesario, pulse Acción para visualizar los vectores de fuerza y de par de torsión de acción o pulse Reacción para visualizar los vectores de fuerza de reacción.
El valor por defecto es mostrar los vectores de acción.
- Pulse Normal, Tangencial y/o Resultante para mostrar el vector de fuerza del tipo correspondiente.
- Pulse Aceptar.
- Visualice los vectores de fuerza en la ventana gráfica.
Uniones de fuerza
- En el navegador Simulación dinámica, seleccione la unión de fuerza y pulse Propiedades.
- Pulse Más
para visualizar las propiedades que afectan solo al aspecto del vector de fuerza y/o de par de torsión en la ventana gráfica.
- En el caso de las uniones de contacto 3D, se puede introducir el número de puntos de contacto en una o de las piezas o en ambas.
- En el caso de uniones de muelle/amortiguador/conector, se pueden introducir las cotas y las propiedades del muelle y/o el color y la intensidad de la transparencia.
- Pulse Mostrar para mostrar el vector de fuerza.
- Se puede cambiar el factor de escala o el color del vector.
- Pulse Aceptar.
- Visualice el vector de fuerza en la ventana gráfica.
Fuerzas y partes de torsión externos
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Simulación dinámica
panel Carga
Fuerza o haga clic en la ficha Simulación dinámica
panel Carga
Par de torsión.
- En caso de no haberlo hecho, introduzca las propiedades en la mitad superior del cuadro de diálogo Fuerza o Par de torsión, ya que son éstas las que determinan la fuerza o el par de torsión.
- Pulse Más
- Para visualizar los componentes de vector X, Y y Z de la fuerza o el par de torsión, pulse Usar componentes de vector e introduzca los valores correctos en los cuadros de texto apropiados.
- Pulse Mostrar para mostrar el vector de fuerza y, en caso de estar seleccionados, los componentes de vector de fuerza.
- En este cuadro también se puede cambiar el factor de escala o el color del vector.
- Pulse Aceptar o Aplicar.
Ambos aplican los cambios, pero Aceptar también cierra el cuadro de diálogo.
Gravedad
- En el navegador Simulación dinámica, pulse con el botón derecho del ratón la gravedad y seleccione Definir gravedad
- En la mitad superior del cuadro de diálogo Gravedad, compruebe que la casilla de verificación Desactivar está desactivada.
- Para mostrar un único vector de gravedad, pulse Entidad.
- También puede mostrar los vectores de gravedad de los componentes de vector X, Y y Z pulsando Componentes de vector.
- Si selecciona Entidad antes de seleccionar la entidad en que desea visualizar el vector de gravedad, pulse la flecha de selección
y, a continuación, seleccione la entidad en la ventana gráfica.
- Si selecciona Entidad y desea invertir la dirección del vector de gravedad, pulse Invertir normal
- Introduzca los valores de gravedad en el cuadro de texto Valor o en los cuadros de texto Componentes de vector, según corresponda.
- Pulse Aceptar.
- Visualice los vectores de gravedad en la ventana gráfica.
