Especifica la ubicación de los archivos de iFeature (catálogo) y el visor utilizados para administrar y ver los archivos.
Opciones
ficha iFeature
Especifica la aplicación del visor utilizada para administrar los archivos de iFeature. En la casilla correspondiente, escriba el nombre del archivo ejecutable para la aplicación del visor. El Explorador de Microsoft Windows es el visor por defecto.
Define los argumentos de la línea de comandos del visor para las opciones en tiempo de ejecución. El argumento por defecto es /n. El Explorador de Windows se abre con la carpeta especificada en el cuadro Directorio raíz de las iFeature.
Especifica la ubicación de los archivos de iFeature mediante el cuadro de diálogo Ver catálogo. La ubicación puede estar en el PC del usuario o en una unidad de red a la que tienen acceso otros usuarios. Especifique la ruta en el cuadro o pulse Examinar
para buscar y seleccionar la ruta. La ruta por defecto es la ruta de la carpeta Catalog instalada con Autodesk Inventor.
Especifica la ubicación de los archivos de iFeature utilizada por los cuadros de diálogo Crear iFeature e Insertar iFeature. La ubicación puede estar en el PC del usuario o en una unidad de red a la que tienen acceso otros usuarios. Especifique la ruta en el cuadro o pulse Examinar
Especifica la ubicación de los archivos de iFeature mediante el cuadro de diálogo Punzonado de chapa. La ubicación puede estar en el PC del usuario o en una unidad de red a la que tienen acceso otros usuarios. Especifique la ruta en el cuadro o pulse Examinar
Es posible definir una ubicación de directorio raíz para los punzonados de chapa (iFeatures) en una unidad de red a la que tengan acceso otros usuarios y una ubicación en la unidad de disco duro local.
Identifica una característica concreta de una iFeature en el navegador de un archivo de pieza. Cuando se activa la opción de la aplicación Usar clave 1 como columna Nombre de navegador, la iFeature insertada muestra:
Importar
Importar: importa los parámetros de las Opciones de la aplicación de un archivo .xml. Pulse Importar para visualizar el cuadro de diálogo Abrir. Acceda al archivo deseado y pulse Abrir.
Use AutoCAD Related Settings:proporciona un funcionamiento similar a la configuración de AutoCAD.
Use Inventor Settings: se instala la configuración por defecto de Opciones de la aplicación.
Exportar
Guarda los parámetros de las opciones de la aplicación en un archivo .xml. Pulse Exportar para visualizar el cuadro de diálogo Guardar copia como. Especifique la ubicación de un archivo, escriba un nombre de archivo y, a continuación, pulse Guardar.
Nota sobre las ubicaciones de instalación por defecto de las operaciones Importar y exportar:
Microsoft Windows 7 y Windows 8: Usuarios\[nombre de inicio de sesión]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versión]\Preferences
