Crea una operación o un cuerpo mediante la revolución de uno o varios perfiles de boceto alrededor de un eje. Excepto en el caso de superficies, los perfiles deben ser contornos cerrados.
panel Crear
Revolución
Cinta de opciones: ficha Modelo 3D
icono Mostrar panel
. Seleccione Primitivas para mostrar el panel Primitivas y, a continuación, seleccione Esfera
icono Mostrar panel
. Seleccione Primitivas para mostrar el panel Primitivas y, a continuación, seleccione Toroide
Perfil único Selecciona un solo perfil automáticamente.
Múltiples perfiles Selecciona varios perfiles del mismo plano de boceto. Las selecciones se resaltan.
Perfiles anidados Selecciona varios perfiles anidados. El resultado de revolucionar un contorno interior es el contrario al de revolucionar un contorno exterior. Por ejemplo, círculos concéntricos sometidos a revolución forman un toroide hueco.
Crea una operación de superficie a partir de un perfil abierto o cerrado. Se puede utilizar como superficie de construcción en la que otras operaciones terminan o como herramienta de división para crear una pieza dividida. No disponible en el entorno de ensamblaje.
Especifica si desea que la revolución se realice mediante una unión, un corte o una intersección con otra operación. Esta opción no está disponible para operaciones base, pero es necesaria para el resto de operaciones de revolución.
Añade el volumen creado por la operación de revolución a otra operación u otro cuerpo. No disponible en el entorno de ensamblaje.
Crea una operación a partir del volumen compartido entre la operación de revolución y otra operación u otro cuerpo. El material no incluido en el volumen compartido se suprime. No disponible en el entorno de ensamblaje.
Determina el método de la revolución y define el desplazamiento angular del perfil alrededor de un eje. Pulse la flecha abajo para mostrar una lista con los métodos de extensión, seleccione uno y especifique un valor. Las revoluciones pueden tener una distancia específica o pueden terminar en un plano de trabajo o en una cara de una pieza.
Las flechas de dirección invierten los dos desplazamientos angulares de forma que el ángulo positivo se convierte en negativo y el ángulo negativo pasa a ser positivo.
Para las operaciones de resolución de ensamblaje, se pueden seleccionar las caras y los planos que se encuentran en otros componentes. Las caras o planos seleccionados deben estar en el mismo nivel de ensamblaje que la revolución de ensamblaje que se está creando.
Hasta-Siguiente No está disponible para operaciones base o revoluciones de ensamblaje.
Selecciona el tipo de propagación de formas: Igualar contorno o Igualar forma. Esta opción está disponible en el entorno de piezas al seleccionar un perfil abierto.
Igualar forma Seleccione la opción Igualar forma para crear una operación de revolución de la extensión. Los extremos abiertos del perfil se extienden al eje de revolución (si es posible), o bien al cuadro delimitador del cuerpo. La revolución Igualar forma genera un cuerpo estable y predecible para los cambios de topología en las caras de definición.
Igualar contornoDesactive la opción Igualar forma para cerrar el perfil abierto extendiendo los extremos abiertos hasta la pieza y cerrando la separación entre ellos. La extrusión se crea si se especifica el perfil cerrado.
Active la casilla de selección para insertar automáticamente una iMate en una arista circular completa. Autodesk Inventor intenta insertar la iMate en el contorno cerrado con más probabilidad de resultar útil. En la mayoría de los casos, inserte solo una o dos iMates por pieza.
