Adición de un boceto a un dibujo
Utilice los comandos de la ficha Boceto para añadir elementos de boceto a un dibujo. Los bocetos del dibujo están asociados a la hoja del dibujo, pero si selecciona una vista del dibujo, el boceto se asociará a la vista.
Creación de un boceto
  1. Seleccione la hoja o la vista del dibujo que desea asociar al boceto.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Boceto Crear boceto.
  3. Utilice los comandos de la ficha Boceto para crear la geometría de boceto.
  4. Cuando haya terminado, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Terminar boceto.
Mostrar cómo crear un boceto restringido y girar una vista con un boceto
Edición de un boceto
Para añadir geometría de boceto a un boceto existente, pulse el boceto con el botón derecho del ratón en el navegador y, a continuación, seleccione Editar.
Cambio de los atributos de la geometría de boceto
Puede ver o cambiar los atributos de líneas para geometría de boceto nueva o editada.
  1. Pulse con el botón derecho del ratón el boceto en el navegador y, a continuación, seleccione Editar.
  2. Seleccione la geometría de boceto en la ventana gráfica.
  3. Use Propiedades de boceto para cambiar el color, el tipo o el grosor de línea de la geometría de boceto seleccionada.
    Consejo: en la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto panel Formato Propiedades de boceto para mostrar la barra de herramientas Propiedades de boceto.
  4. Para desactivar las anulaciones de formato del boceto y mostrar el boceto con los atributos por defecto, seleccione Cambiar formato en la barra de herramientas Propiedades de boceto.
    Consejo: Desactive Cambiar formato para mostrar de nuevo el formato del usuario.
Ocultar elementos individuales en un boceto de dibujo
Puede ocultar uno o varios elementos de boceto en un boceto de dibujo sin que el boceto quede invisible por completo utilizando el atributo Sólo boceto.
  1. Seleccione los elementos de boceto que desea ocultar.
  2. En la cinta de opciones, pulse la ficha Bocetopanel Formato Solo boceto para activar el atributo.
La geometría, al utilizar el atributo Sólo boceto, queda oculta cuando se sale del modo boceto y deja de estar visible en la cara del dibujo.
Si desea restaurar la visibilidad de los elementos de boceto ocultos:
  1. Pulse con el botón derecho del ratón el boceto en el navegador y, a continuación, seleccione Editar. Los elementos ocultos están visibles en el boceto.
  2. Seleccione la geometría de boceto que desea mostrar.
  3. En la cinta de opciones, pulse la ficha Bocetopanel FormatoSolo boceto para desactivar el atributo.
Obtención de bocetos de modelo en un dibujo
  1. Expanda la vista de dibujo en el navegador.
  2. Pulse con el botón derecho del ratón el nodo del modelo (ensamblaje o pieza) y seleccione Obtener bocetos de modelo en el menú.
  3. Para incluir la geometría de boceto proyectada y derivada, pulse con el botón derecho del ratón el nodo del boceto en el navegador y seleccione Mostrar referencia.
Nota: Una vez recuperado el boceto de modelo, los atributos de dicho boceto no se actualizan automáticamente para reflejar los cambios del boceto de modelo. Para actualizar el boceto recuperado, pulse el boceto de la ventana gráfica o el navegador con el botón derecho del ratón y en el menú seleccione Reaplicar propiedades de modelo.
Consejos:
Creación de un símbolo en un boceto
El navegador contiene para cada dibujo o plantilla de dibujo una carpeta denominada Símbolos de boceto que se encuentra bajo la carpeta Recursos para dibujos. Cuando se crean símbolos personalizados, se añaden a la carpeta Símbolos de boceto disponible para utilizarlos luego en el dibujo.
El símbolo de boceto puede contener geometrías, texto o imágenes importadas de mapa de bits.
  1. Abra un archivo de dibujo o una plantilla de dibujo.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Definir Símbolo.
    Si lo prefiere, pulse con el botón derecho del ratón la carpeta Símbolos de boceto en el navegador y seleccione Definir nuevo símbolo.
  3. Utilice los comandos de la ficha Boceto para crear el símbolo.
  4. Para añadir un punto de inserción en el boceto:
    • Pulse un punto en el boceto para seleccionarlo.
    • En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto panel Formato Definir pinzamiento de punto de inserción. Un símbolo de boceto sólo puede tener un punto de inserción.
  5. Para añadir puntos de conexión en el boceto:
    • En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto panel Formato Pinzamiento de punto de conexión.
    • Añada tantos puntos de conexión como sea necesario.
  6. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Guardar símbolo de boceto. Introduzca el nombre del nuevo símbolo en el cuadro de diálogo. El símbolo se añade a la carpeta Símbolos de boceto en el navegador.
Nota: Para que estén disponibles los símbolos de boceto en todos los dibujos nuevos, añádalos a las plantillas que utilice para crear dibujos.
Creación de un boceto dibujado
Un boceto dibujado es una vista de dibujo especial que no contiene ninguna representación de modelo. Cuando abra un archivo de AutoCAD como un dibujo de Autodesk Inventor, se creará un nuevo archivo con una hoja que contiene un boceto dibujado. La geometría del archivo de AutoCAD se inserta en el boceto dibujado.
Puede dar escala a un boceto dibujado e identificarlo. Si más adelante copia los datos desde un boceto dibujado a otro boceto, la geometría copiada se mostrará a escala 1:1 en el boceto.
Puede añadir un boceto dibujado incluso sin contar con datos de AutoCAD:
  1. Añada o active una hoja del dibujo en la que desea insertar el boceto dibujado.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Crear Dibujada.
  3. En el cuadro de diálogo Vista dibujada, introduzca una etiqueta y una escala para la vista. Active las casillas de verificación para mostrar el identificador y la escala en la vista dibujada.
  4. Si es necesario, utilice los comandos de boceto para añadir geometría, texto y cotas.
  5. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar boceto.
