Geometría de posición de iFeatures
La geometría de posición, normalmente un plano de boceto, describe la interfaz que se une a una operación cuando se inserta la iFeature.
Geometría de posición de iFeatures con geometría compartida
Cuando cree un elemento de diseño iFeature a partir de varias operaciones que comparten una geometría, dicha geometría aparece por defecto en la lista Posición de geometría solo una vez. Por ejemplo, puede crear un elemento de diseño iFeature a partir de una operación extruida que termine en un plano de trabajo desfasado. El plano de trabajo se desfasa desde la misma cara en la que se realiza el boceto de la extrusión.
En el cuadro de diálogo Extraer iFeature:
Para obtener una lista de los planos por separado, en la lista Geometría de posición, puede hacer clic con el botón derecho en el plano y seleccionar Independizar. Cuando utilice el elemento de diseño iFeature, seleccionará y situará cada plano de forma independiente. Dispone de mayor flexibilidad en cuanto a la forma de utilizar la iFeature, pero es necesario seleccionar geometría de posición adicional durante la inserción.
En la lista Posición de geometría, puede cambiar el nombre de los planos para facilitar su comprensión a la hora de situar el elemento de diseño iFeature. Renombre Plano1 a Cara desfasada del plano de trabajo y Perfil Plano2 a Plano de boceto.
Geometría de posición de iFeatures con varios bocetos
Las iFeatures creadas a partir de operaciones con varios bocetos (como solevaciones y barridos) son más útiles cuando se añaden elementos geométricos a la lista Geometría de posición.
Solevaciones
Las solevaciones contienen dos o más bocetos en planos de boceto independientes. Por defecto, el primer perfil seleccionado en la operación de solevación se muestra en la lista Posición de geometría. La posición de los planos de boceto restantes se define con relación al primer perfil. Al incluir planos de boceto adicionales en la lista Geometría de posición, la ubicación de los planos incluidos se selecciona al insertar la iFeature.
En el árbol Operaciones seleccionadas, seleccione el perfil, pulse el botón derecho del ratón y elija Independizar. Los planos de boceto individuales aparecen en la lista Geometría de posición y su posición se puede definir por separado al insertar la iFeature.
Si lo desea, puede combinar dos o más planos de boceto en la lista Posición de geometría de forma que sus posiciones sean relativas a uno de ellos. Cuando seleccione en la lista planos de boceto para combinarlos, el primero de ellos permanecerá en dicha lista. La posición del otro plano será relativa al primero. Pulse con el botón derecho del ratón en el plano de boceto y, a continuación, seleccione Combinar geometría.
Barridos
Si no existe ninguna dependencia entre los bocetos de perfil y de trayectoria, el boceto de perfil aparece por defecto en la lista Geometría de posición. En este caso, la posición del boceto de camino se define relativa al perfil.
Para que la inserción del boceto de trayectoria sea independiente del boceto de perfil, añádalo a la lista Geometría de posición. En el árbol Operaciones seleccionadas, pulse con el botón derecho en el boceto de camino y, después, seleccione la opción Independizar.
Para algunas iFeatures, como un acanalado de junta tórica creado mediante barrido, defina la posición relativa al boceto de trayectoria. En la lista Posición de geometría, pulse con el botón derecho en el boceto de camino, seleccione la opción Combinar geometría y pulse en el boceto de perfil. Dado que el boceto de camino se seleccionó en primer lugar, aparece en la lista.
